2014er Pike
Vielleicht beides ;-)
Ich habe gestern eine baugleiche andere Dämpferpumpe ausprobiert und siehe da: die zeigte 55PSI an, wo die alte 30PSI angezeigt hatte.
Insofern alles im grünen Bereich. Bin jetzt auf 50PSI runter und komme im Sitzen auf knapp 30% Sag.
Aber: Ich habe mal die ganze Luft abgelassen: Die Gabel zieht sich NICHT zusammen, auch nicht, nachdem ich sie mehrfach komplett ohne Luft in der Positivkammer durch den Federweg geschoben habe, sie fährt immer wieder auf den knapp vollen Federweg aus, selbst am komplett zusammengebauten Rad! Dann habe ich mal auf der Luftseite die Schraube unten gelöst und die Stange nach oben gedengelt. Da kam zwar ein bisschen Luft raus, aber auch das hat nichts verändert.
In den ganzen Wartungsvideos sieht man, wie die Jungs mit einem Inbus die Luft ablassen und schwupps zieht sich die Gabel komplett zusammen.
Garantiefall oder normal?!
Also den SAG einer Gabel wird immer in der aktiven Fahrposition und nicht im sitzen gemessen. Bei 30% SAG im sitzen will ich gar nicht wissen wie der in der aktiven Fahrposition aussieht.
Eigentlich sollte sich die Gabel beim ablassen der Luft komprimieren. Das was du beschreibst ist aus meiner Sicht nicht normal.
Vorsicht bei Verwendung von dem hier empfohlenen military grease- bei mir wurde eine garantieabwicklung abgelehnt, weil man das auf den dichtungen gefunden hat.
Meinst Du mit "dichtungen" die Schaumstoffringe? Da kommt kein Fett dran.
Neue tränkt man beim Einbau mit RS 0W30 Öl.
Im Übersichtsthread war das MilitaryGrease zur Schmierung der Abstreifringe erwähnt.
Gem. Anleitung "Demontage der Tauchrohre" kommt an die schwarzen Abstreifer "Buzzys slick honey grease" dran.
Lt. deutscher Wartungsanleitung dagegen wird gar kein Fett aufgebracht. Irgendwie sind sie sich da selbst nicht einig.
Schaden oder zu Garantieverlust führen kann das eigentlich nicht.
Ich würde keines dran machen, da die Abstreifer von den Schaumstoffringen bei jedem Ausfedern etwas Öl abbekommen.
Hab das im Übersichtsthread präzisiert.
Was spricht gegen mehr SAG, solange die Gabel nicht durchschlägt und der Federweg entsprechend dem Fahrkönnen gut ausgenutzt wird? Zumal ich eine Hecklastige Fahrposition habe (und mag). Siehe Video - ich schätze meine Federwegnutzung als Ideal (für mich) ein. Habe aber auch "nur 25% SAG" im sitzen.
Wenn du zuviel sag fährst ist die Gabel Butterweich, tot, gefühllos, kein Pop und hat schlicht und ergreifend zuviel federweg für dich. Ich fahre knapp 30% SAG im stehen und das ist das absolute Limit für einen einigermaßen aktiven Fahrstihl.
Natürlich hatte ich nicht die schaumstoffringe mit fett getränkt. Normalerweise nehm ich garkein fett. Aber die gabel war extrem bockig, da hab ich zumindest alles vor dem einschicken probiert- mit dem genannten ergebnis- garantie verweigert.
Vorsicht bei verwendung von dem hier empfohlenen military grease- bei mir wurde eine garantieabwicklung abgelehnt, weil man das auf den dichtungen gefunden hat.
Entschuldigung das ich das erneut ausgrabe aber das klingt so unglaublich dass ichs hier nochmal genauer besprechen will. "PM Military grease" ist immerhin der Nachfolger von Judy butter und im offiziellen Sram Ersatzteilkatalog als Fett für die "o ring seals" (aber NICHT "dust seals"!!) gelistet.
Also mal der Reihe nach:
1) du gibts vor dem Zusammenbauen Military grease auf die Staubabstreifer (nicht auf die Foam rings!)
2) du baust die Gabel zusammen sie wird irgendwann defekt und Sram lehnt die Garantie ab nachdem das Fett innen auf den Staubabstreifern gefunden wurde. Was war jetzt konkret defekt an der Gabel?
edit: da war wohl einer schneller...
2) du baust die Gabel zusammen sie wird irgendwann defekt und Sram lehnt die Garantie ab nachdem das Fett innen auf den Staubabstreifern gefunden wurde. So korrekt?
Das klingt echt unglaublich. Ich habe ebenfalls military grease verwendet für die Staubabstreifer und problemlos Garantie Ansprüche geltend machen können.
Es kann doch nicht sein das ich für eine Gabel, keine High End Raketentechnik, hundert verschiedene Öle und Fette benötige. Also ehrlich, das ist schon Geldmacherei, insbesondere wenn man die Preise betrachtet.
@rmaurer
Wie kommst Du darauf, dass dieses "Butter-Schmierfett" für die Pike 2014ff. zugelassen ist?
1) Genau diese Dose wird in den beiden gerade angesehenen inoffiziellen youtube Service Videos der Pike verwendet
2) wenn "Sram PM Military Grease" trotz gegenteiliger Produktbeschreibung schon nicht der Nachfolger von "Judy butter" ist dann vielleicht einfach "Sram butter"?
3) Ich würde aus Produkthaftungsgründen eher ein Sram Produkt in die Gabel geben als ein Fremdherstellerprodukt (z.b. R.S.P Slick Honey obwohl es sich gut anhört)
werde das Sram Butter mit dem Military Grease bzgl. Konsistenz mal vergleichen und dann berichten!
Ich hab an meinen Pikes das Military Grease an die Staubabstreiferringe geschmiert, kann nichts nagatives Berichten, eher positives ;)
Im Werbevideo von r.s.p verwendet das der SRAM/Rock Shox Techniker für Rock Shox Gabeln. :D
military gerade oder SRAM butter?
In der original-Wartungsanleitung 2014 für die Pike von Rockshox wurde military grease für die O-Ringe und die Staubabstreifer empfohlen.
Seit geraumer Zeit gibt es eine überarbeitete Version im Sram-Download. in der neuen Version wird SRAM butter empfohlen!
