Das schon, aber es gibt noch ein kleines Problem: In dem schwarzen Rahmen soll das Rohr, welches man zwischen den Beinen hat, nicht herumrutschen.Beide Rahmen sehen gut aus![]()
Manchmal hilft Montagepaste oder ein Schnellspanner von der brutalen Sorte wobei letzteres in Hinblick auf Risse problematisch sein kannDas schon, aber es gibt noch ein kleines Problem: In dem schwarzen Rahmen soll das Rohr, welches man zwischen den Beinen hat, nicht herumrutschen.
Das alte Sattelstützenproblem habe ich jetzt wieder. Jetzt etwas schlimmer, weil das Sitzrohr steiler ist.
Mein Spanner ist von Hope und der ist sehr stark.Ich habe diese Sattelklemme von Reverse
Nur manchmal, aber dann knackt es meistens.Manchmal hilft Montagepaste ...
Eine zweite Klemme, weil der Rahmen nicht besonders wertig und auch nicht besonders durchdacht ist? Danke, aber echt nicht.Evtl. kannst du mit einer zweiten Sattelklemme kontern?
Mit meiner Hope habe ich es geschafft zwei stützen zu stauchen. Die sind so bucklig, dass man es nicht nur fühlen, sondern auch messen kann.Meine Carboni Ti zieht ordentlich und seit dem ist Ruhe.
Welche Größe ist das?Anhang anzeigen 459512
ich habe mir erst das aktuelle vor ca. 1monat aufgebaut mit 26" laufrädern
habe keine probleme mit der sattelstütze
hab meins mit 160er pike in 650B und 175er kurbel aufgebaut. da musst du schon höllisch acht geben, ist sehr tief. dafür aber ein überragendes "im bike stehen" im trail!!!ist größe 21,5"
ich habe keine probleme mit der tretlagerhöhe, kurbellänge 175mm
wie tief ist den sehr tief?da musst du schon höllisch acht geben, ist sehr tief
Hab ich irgendwo hier im Forum vor kurzem gepostetwie tief ist den sehr tief?
hast du mal gemessene Werte ?
