Symion
dz-suspension.de
Ein Ringshim dient zum Vorspannen des Stacks. Damit kann man dann zb. eine Platformdämpfung erhalten, daher ohne Losbrechmoment kein Ölfluss.
Besteht aus einem Shim zb. id 16mm und od 18mm. Im Inneren kommt dann ein Shim mit id 6mm und od 15,8mm zun Einsatz. Dieser ist etwas dünner und dadurch wird der darauffolgende Shim vorgespannt.
Der normale Monarch hat für die Platform eine Feder, wie beim ProPedal bei Fox. Der M+ hat nur einen Shimstack als Basevalve und eine LS Nadel welche in 3 Stufen von offen bis geschlossen eingestellt werden kann.
