Canyon Torque / Cane Creek Air / Schrauben + Anbau am Rahmen
4. Juli 2016
IBK
Hallo liebes Forum,
ich besitze ein canyon torque ex gapstar und mache gerade einen Service an dem Rad.
Ich habe den hinteren Dämpfer demontiert und mir ist dabei aufgefallen, dass bei den Schrauben (die den Dämpfer mit dem Rahmen verbinden) keine passende Muttern bzw. Beilagescheiben verbaut sind.
Es ist schwer zu beschreiben deswegen habe ich Fotos davon gemacht.
Gibt es einen Bauplan dazu bzw. wo kann ich die passenden Ersatzteile beziehen und wie verbaue ich diese richtig?
Ich hoffe, dass ich mein Problem verständlich darbieten kann....
Vielen Dank für euren Support!
Nö, was soll da nicht passen? Außerdem sind das die Schrauben, die die Wippe mit dem Hinterbau verbinden. Was für Muttern? Das Gewinde ist im Hinterbau.
Ich kenn es nur aus anderen Bikes...wart mal ein Foto .... vielleicht wird's dann klarer....
Da gibt es keine Muttern. Das/die Gewinde für die Schrauben ist doch in der Schwinge. Außerdem verbinden die gezeigten Schrauben nicht den Dämpfer mit dem Rahmen sondern den roten Rockerarm mit der Schwinge.
Das ist alles völlig korrekt verbaut. Je nach Lagerkonstruktion braucht man halt auch andere Schrauben. Das ist von Bike zu Bike und von Gelenk zu Gelenk unterschiedlich. Manchmal sind halt Konusringe verbaut und manchmal nur 0815-Schrauben.
MMn stimmt da etwas nicht. Im montierten Zustand meine ich zu erkennen, das die »SS Bolt« (bei mir Nr. 14, A1017969) zu weit nach innen steht. Evtl. fehlt hier der »washer« (Nr. 16, A1022932). Auch fehlen hier (?) die Kunstoffscheiben zwischen Rockerarm und Druckstrebe (»POM«, Nr. 20, A1017971). Such Dir mal die entsprechende Explosionszeichnung raus (die Nummern habe ich aus Modelljahr 2014 entnommen), dann solltest Du klarer sehen…
