Du fährst einen Kugelschreiber?SLS Feder:
Innendurchmesser: 3,6mm
Außendurchmesser: 5,2mm
Länge: 13,8mm
Bei 36mm Innendurchmesser solltest du keine Probleme mit anderen Federn von z.B.Fox, Cane Creek oder BOS haben. Nur Manitou und Rock Shox haben größere ID, sodass die Feder nicht richtig passt.
bester Post seit langem, GlückwunschDu fährst einen Kugelschreiber?
Manitou, BOS und CC Federn sind von den ID mehr oder weniger ident; nur so am Rande.
Ich will auch meine SLS-Feder gegen eine "normale Stahlfeder" tauschen. Im Moment ist eine "400 x 3,0" verbaut und habe mir nun ein 400 x 3,25 bestellt. Diese ist nun aber ca. 3cm länger. Passt somit nicht, oder?
Hi,Bei 36mm Innendurchmesser solltest du keine Probleme mit anderen Federn von z.B.Fox, Cane Creek oder BOS haben. Nur Manitou und Rock Shox haben größere ID, sodass die Feder nicht richtig passt.
