Viskosität unseres Bionol:
bei 40°C: 8,56 mm2/s
bei 100°C: 2,80 mm2/s
Das sind die niedrigsten Werte, die uns bekannt sind. Der Viskositätsunterschied zu den anderen, oben diskutierten Ölen ist deutlich spürbar.
Danke für die Info zum Bionol.
Die Viskositäten diverser Mineral Öle bei warmen Temperaturen sind ja soweit unproblematisch.
Unklar ist, ob die Viskositäten (Fliessgeschwindigkeiten) bei niedrigen Temperaturen < 10 Grad ausreichend sind für die dünnen Durchflüsse bei MTB
Bremsen ?
Beispiel: Datenblatt zum angeblich dünnflüssigen Pentosin CHF 7.1:
http://www.pentosin.net/pressreleases/CRP-116_Pentosin_CHF7-1_V2.pdf
(3x so dickflüssig wie Bionol !)
Kinematic Viscosity at 100 C 6.2 mm2/s
Kinematic Viscosity at 40 C 18.6 mm2/s
Kinematic Viscosity at -40C
1100 mm2/s
Zwischen 40 und -40 Grad C ändert sich die Viskosität um etwa den Faktor 50 !
Die Frage wäre also, welche Viskosität braucht eine MTB Bremse, um ordnungsgemäss zu funktionieren und welches Öl liefert die nötige Viskosität bis zu welchen Temperaturen ?
Die Temperaturstabilität der Dichtungen könnte dann auch noch ein Thema sein (?)
Biken im Winter wird ja immer populärer.
Edit:
Hier ein Artikel über MTB
Bremsen und Öle, wo auch auf die Problematik bei niedrigen Temperaturen eingegangen wird von
Shimano: Viskosität und Dichtungen beeinflussen die Funktion - zB. Druckpunktwandern, Rückstellgeschwindigkeit.
http://www.bikerumor.com/2013/04/11...-down-and-implications-for-road-disc-updated/
Leider keine Info ab welchen niedrigen Temperaturbereichen damit zu rechnen ist.
