Mondraker Dune (Carbon)
Danke für die vielen und schnellen Rückmeldungen, meine Befürchtungen/Gefühl wurden von euch bestätigt. Ich muss mal schauen wo ich n xler herbekomme und mich draufsetzen ;-)
weiß zufällig jemand wie lange die Schaftlänge der Gabel sein sollte um noch ein paar Spacer unter den Vorbau zu bekommen?
David
Moin! Fährt jemand von euch eine Felge mit ca. 30 mm Innenbreite im Dune XR und könnte mir sagen wie es sich da mit
der "Reifenfreiheit" bei Verwendung eines 2,35er (oder größer) Reifen verhält? Passt das überhaupt?
Grüße Wilson
wenn du noch bisschen wartest, kann ich dir zu dem acros carbon lrs mit 30er innenbreite was sagen. hab sie gestern erst bekommen. da war aber noch genug platz mit der wtb i25 felge und 2,4er schlappen.
Ich fahre Roval Carbon mit 30mm Innenweite, dazu Minion HR2 in 2,4 und DHR in 2,35.
Kein Problem passt alles und Luft ist auch noch.
Ach ja, Carbon Rahmen.
Grüße Tom
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Vielen Dank für die Info und was für ein Zufall, um den Laufradsatz von ACROS geht es bei mir auch! Wie ist der denn so in "echt" und gibt es (dann) Bilder von den Laufrädern im Dune?
wie gesagt, erst sonntag geordert, gestern abend wars schon dunkel. habs nur schnell ausgepackt wegen der vollständigkeit. bilder gibts dann auch noch
Ich habe glücklicherweise fertig.
Das Dune wurde heute zum ersten Mal dreckig gemacht. Die ersten Eindrücke beschränken sich noch auf Einstellungen an Lenker, Sitzposition, Federung usw. Schreibe mal ausführlich wenn ich etwas Erfahrung sammeln konnte.
Will fahren! :)
moin leudde ich brauch mal wieder hilfe,
ES KNACKT mal wieder :(
Ich habe jetzt schon die hr steckachse gefettet,
Kurbel ausgebaut alles sauber gemacht und gefettet und wieder zusammengeschraubt ( vielleicht ist bei der Turbine der Konterring auf der nicht antriebsseite zu locker? wie fest muss der?),
die Bolzen mit der der untere Link befestigt ist rausgenommen, gefettet mit locktight beschmiert und weider fest gedreht.
Und das knacken beim Antreten ist immernoch da...!!! Was könntet ihr mir noch als tipp geben?
Hast du beide Achsen vom Lowerlink kontrolliert? Da ist mir mal eine gebrochen und Mondraker hat die auch überarbeitet - jetzt ist sie nicht mehr hohl, sondern massiv.
Bei mir kommt das knacken fast immer vom Lower link Bolzen. Pass auf, dass kein Loctite auf die Lager kommt, wenn du die Bolzen wieder rein schraubst. Und natürlich ordentlich fett auf die Bolzen und Lager…
Moin,
hat jemand Erfahrungen mit dem Verlegen einer Stahlflexleitung durchs Dune? Die Leitungen wirken deutlich dicker als normale Bremsleitungen. Passen sie durch die Führungen des Rahmens?
Habe aufgrund der Farbe eine Jagwire Leitung nach hinten verlegt, aber die taugt nichts. Die Leitung expandiert und lässt sich daher "aufpumpen". Die originale Leitung von Magura ist super, aber leider gibt es keine farbigen. Deshalb überlege ich Goodridge zu verlegen. Welche brauchbaren Alternativen gibt es denn noch? Muss nicht unbedingt Stahlflex sein.
das dürfte nicht passen mit dem anschrauben der schwarzen kunsstoffdeckel am rahmen. oder die deckel stehen dann unschön ab.
bei meinem dune sitzen die normalen leitungen dann schon stramm. mit verschieben ist da nix mehr
Ok, dann muss ich mal weiter nach Alternativen schauen oder ich besorge mir noch ein paar der Kunststoffstopfen und versuche sie anzupassen.
sooo update:
Habe jetzt den lowerlink komplett ausgebaut. das größere Lager auf der nichtantriebsseite ist dabei so gut wie hin. das lager ist vor ca. 2 monaten sowieso ein bisschen in den Link gewandert (ca. 0,5-1mm) sodass ich eine kleine aluscheibe zwischen lager und dem spacer gesteckt hatte, damit der link im hinterbau noch auf spannung sitzt. die scheibe hat aber die kugeln im lager etwas zerbröselt. denke das dieses lager der grund fürs knacken ist. habs halbwegs wieder zum laufen gebracht und mit ner dichtung vom wasserhan abgedichtet...mal schauen obs hält. Knacken ist deutlich weniger geworden aber noch nicht ganz verschwunden.
Hatte schonmal jemand Probleme mit den Lagern im Lowerlink?
