G
Gelöschtes Mitglied 228619
Guest
Nicht unbedingt. Normal kannst du den nach oben aus der Luftkammer schieben falls ich mich richtig erinnere. Einfach unten die schraube am Casting etwas lösen und mit einem gummihammer den Schaft aus dem casting klopfen(durch schlagen auf den schraubenkopf) dann kandt du den gesamten Airshaft mit einem langen Stab von umten durch das Loch im Casting nach oben duch die Luftkammer aus der Gabel schieben. ( Die Topcap muss natürlich demontiert sein)
Je nach Lage der Gabel wird naturlich Schmieröl aus dem Casting laufen das nacher nachgefüllt werden muss.
Wenn die Revelation so aufgebaut ist wie eine alte Lyrik, sollte das klappen. Am besten einen wirklich langen Stab wählen und drin lassen wenn du den Airshaft raus nimmst. Beim Zusammenbau nutzt du den Stab wieder als Führung um den Airshaft durch die Öffnung unten im Standrohr zu fädeln.
