Hallo Gala,Hallo LeonMtb,
das knarzen kam bei mir von der leicht lockeren Kurbelschraube für die du einen 16 Imbus brauchst.
Mach dir n paar hübsche Reifen drauf und ab gehtsMeint ihr, man kann das Jeffsy auch für nen Einsatz in Finale Ligure fahren, oder zu hart das Gelände?
Bin am überlegen, ob ich das Jeffsy mitnehme, oder mein Specialized Evo.
Gruß Marco
Hallo Gala,
Ich bin mir sicher das es der schaltzug ist. Habe den Dämpfer demontiert und dadurch den Hinterbau frei bewegen können
--> knacken tritt auf
--> nicht die Kurbel
Liebe Grüße
Leon
Kurze Frage an die tubeless Nutzer unter euch: Für die M1900 am AL Comp1... welches Felgenband sollte ich nehmen 21 oder 23mm? Ich hab irgendwo gelesen, dass es besser ist ein größeres zu holen. Passt das rein?
Danke schon Mal.[/QUOTE
Korrigiere: Geht eben nicht, Breite
Klar passt ein schmäleres immer rein. Aber das 25mm passt eben genau rein, und ist laut DT Swiss selbst das richtige: https://www.dtswiss.com/Resources/Support/TECH-SPECS/Tubeless-Solution-MTB.pdf
Wird schon OK sein bei Dir mit 23mm, Hauptsache die Speichenlöcher sind zu. Aber wenn ich neu kauf, dann doch gleich das passende?
Chainguide Eco . Passt optisch wie ich finde, schön zum Rad,wiegt nichts und reicht völlig aus. Hab die Kette damit bisher nicht verloren.Hallo, kann mir jemand einen Tipp für eine Kettenführung für die 2-fach Kurbel geben?
Gesendet von meinem FDR-A01L mit Tapatalk
Hallo Leutz!
Mein Jeffsy 29 AL TWO kommt Ende des Monats - da dort "nur" ein Monarch "R" verbaut ist, hab ich mich mal nach nem gebrauchten "RT3" bzw. dem FOX "CTD" umgesehen - beide zu einem recht guten Kurs zu bekommen.
Was würdet Ihr empfehlen? Braucht man überhaupt einen blockierbaren Dämpfer oder absorbiert der Hinterbau das alles schon so gut?
Im Voraus vielen Dank für Eure Antwort!
Zmitti
Hallo Leutz!
Zmitti
Aber der 19.4. is noch sooo weit weg![]()
