Cube Talk
Wozu baut man in ein Rad, was auf 27,5+ konzipiert ist, 29er Laufräder? Also ja, es ist prinzipiell möglich, wenn man eine gewisse Reifenbreite (Gesamthöhe) nicht überschreitet. Aber nein, es wird nicht so gut gehen, wie mit den Originallaufrädern.
So habe mal was probiert aber funktioniert wunderbar.
Ein Fox Vanilla RC.
Funktioniert viel besser als der Monarch RT und er passt auch ins Bike
Viel besseres Ansprechverhalten
Hallo Leute,
da ich langsam am verzweifeln bin, hoffe ich auf eure Hilfe.
Ich suche eine neue Steckachse (mit Hebel) für meinen neuen Rahmen.
Es ist eine Boost-Version und somit benötige ich eine Länge von 148.
Problem ist das Gewinde. Bei meinem alten und dem neuen Cube benötige ich eine Achse mit einem feinen Gewinde.
Habt Ihr eine Ahnung wo ich so ein Teil (am besten von DT Swiss) finde bzw. wonach ich suchen muss?
Finde alles mögliche nur nicht das was ich eigentlich suche... :-/
Ich hoffe ich bin hier richtig mit meiner Frage.
Vielen Dank und Grüße
Martin
Hallo Leute,
Martin
Diese Gewindesteigungen gibt es.
Syntace X12: M12 x 1,0
Shimano E-Thru: M12 x 1,5
Sram / Rockshox Maxle: M12 x 1,75
Du musst schauen was bei dir passt. Google mal nach deinem Rahmen und was da für eine Steckachse verbaut ist.
Hi
Kleines Update. Der Monarch Plus RC3 passt in das HPA 150 Race 27.5 Plus.
Wenn er auf anschlag geht hat man noch 2.5mm zum Rahmen.
Vom fahren her ein großer Unterschied zum normalen RT
hoffe ich bin im richtigen Forum, falls falsch bitte verschieben [emoji6]
Habe ein Stereo 160 C62 SL von 2016 und warte gerade die hinterbau lager. Leider bekomme ich die lange Schraube des hauptlagers nicht heraus. Sie lässt sich locker durchdrehen, aber nicht austreiben, bei allen anderen Schrauben ging dies problemlos. Ist diese zusätzlich irgendwie gesichert? Könnte aber jetzt nichts dergleichen erkennen. Hat jemand nen Tipps für mich?
Schönen Abend noch!
Gesendet von meinem Lenovo K33a48 mit Tapatalk
Servus.
Bin mal vorsichtig da ich zwei linke Hände habe, alles auseinander aber nicht mehr zusammen bekomme.
Beim Vorgänger, also dem 2015 musst Du auf der anderen Seite kontern, ist keine durchgehende Schraube.
Danach innen mit einem Sechskant kontern, für die andere Seite.
Servus.
Ist glaube ich beim 2016er nicht der Fall, siehe Bild. Hatte die Vermutung das die schraube am Lagerinnenring gefressen hat, das würde das leichte drehen aber gleichzeitig die nicht axiale verschiebbarkeit erklären [emoji52]
Wenn das die Teile vom Hauptlager sind, dann ist es beim 2016 definitiv anders.
Frage an die technischen Experten
Ich finde keine Angaben zu Kettenlinie an eine Cube Stereo SL aus 2016.
Ich würde gerne auf 1x12 umsteigen bekomme die Schaltung nicht eingestellt
Kette springt nicht auf das kleinste Ritzel
Kann Anschläge, Zugspannung, Umschlingung und weiß noch was alles einstellen und komme nicht weiter.
Verwende RF Next mit ovalem Kettenblatt.
Cube antwortet leider nicht und ich würde gerne weiterkommen
Danke
Danke
1x12 ist bestimmt Sram, hattest du vorher Shimano? gibt 2 Verschiedene Schaltaugen.
