TranzX JD-YSP07 170mm Travel
Wie sieht es denn bisher aus mit den Erfahrungen der langhubigeren Modelle? Meine 120er (Mit "Concept" gelabelt, war im Focus SAM ab Werk verbaut) tut es einwandfrei...
Bei Action Sports ist die 170er inzwischen gelistet, 165€, wenn die genau so gut funktioniert wie meine 120er auf jeden Fall ein Schnäppchen :daumen:
Hallo Zusammen,
ich habe mir die Stütze TranzX YSP07 eingebaut. Bin soweit auch zufrieden mit dem Preis-Leistung-Verhältnis zufrieden. Einbau habe ich nicht so als problematisch empfunden. Bin die Stütze bis jetzt auch erst einmal gefahren soweit alles gut. Ich Empfinde jedoch die Ausfahrgeschwindigkeit zu langsam im speziellen die Endlagendämpfung für die ober Position. Ich habe den Druck schon auf ca. 16bar erhöht. Weis jemand was hier dem max. Druck ist? Habe bis jetzt nichts gefunden. Wie empfindet ihr die Ausfahrgeschwindigkeit bzw. die obere Endlagendämpfung? Kann man hier etwas verstelle.
MfG
Habe mir jetzt auch die TranzX bestellt, in der 170mm Variante für 160€ bei bike discount
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/tranzx-remote-sattelstuetze-ysp07-intern-623650
bin gespannt ob die mehr taugt als die Easton Haven Dropper, die damit ersetz wird.
Danke für den Hinweis zur Lieferbarkeit! Hat ja dann doch noch ein paar Monate gedauert, bis das Teil offiziell erhältlich ist...
Würdest Du die Stütze nebst Zubehör bitte vor dem Einbau mal auf die Waage legen? :anbet:
Du könntest auch mal die Höhe messen die die Stütze braucht wenn sie maximal eingesteckt und ausgefahren ist. Ich hoffe nämlich, dass bei meinem langen Sitzrohr noch die 150mm passt.
Danke!
Hier sind die Fotos, ich hoffe man kann die Maße einigermaßen ablesen
edit: mit fällt grade auf, dass das...wie nennt man es eigentlich...silber ist und nicht schwarz wie auf den Bildern vom BD zu sehen...
Anhang anzeigen 689073 Anhang anzeigen 689074 Anhang anzeigen 689075 Anhang anzeigen 689076 Anhang anzeigen 689077 Anhang anzeigen 689078 Anhang anzeigen 689079 Anhang anzeigen 689080 Anhang anzeigen 689081
Also kann man entsprechend Deiner Bilder sagen, dass die Stütze inkl Zug maximal 30 cm Sattelrohr benötigt, wenn sie voll eingesteckt ist, ja?
Und von dort - Oberkante Sattelrohr - wären es bis zum Sattelgestell rund 24 cm.
Super Messungen, danke!
Ich bin gespannt wie meine 150er ausschaut, wenn ich sie demnächst mal bestelle.
Danke!
Habe die 150er TranzX mal für dich ausgemessen: Voll ausgefahren 21cm Mitte Sattelklemmung bis Unterkante Manschette.
Danke, schaut super aus!
Selbst den Hebel finde ich wertiger als bei vielen Mitbewerbern (fahre schon eine am Hardtail). Werde aber trotzdem einen Shifter umbauen, von der Ergonomie wie ich finde das Optimum!
Schau mal bei Wiggle bzw Chain Reaction nach der Brand X Dropper Post XL... Baugleich mit der 150er, aber günstiger und hat schon den „Shifter-Hebel“ ;)
Edith sagt: CRC is zu teuer geworden, dann eben Wiggle, hier bitte: Brand-X Ascend XL
Ich wusste, dass CRC sie unter einem anderen Namen verkauft, als ich das letzte Mal danach geschaut habe gab es nur die 120mm.
Danke, die wird es dann! :)
Habe eben meine Brand X oder Tranz X XL mit 150mm eingebaut.
Ich bin ziemlich begeistert von dem Teil. Es wirkt alles hochwertig, ohne Schnick Schnack den man nicht braucht. Wie auf den Bildern ist sie komplett "schwarz".
Sie läuft sehr leichtgängig und man kann mit dem Remote sehr gut die Auslösegeschwindigkeit dosieren und es braucht wenig Kraft sie herunter zu drücken.
Ich frage mich ehrlich gesagt warum ich mich so lange mit einer launischen Reverb rumgeschlagen haben oder warum andere Stützen so sehr viel teurer sein müssen. Ich hoffe jetzt hält sie lange!
Hallo
interessante Stütze! Wäre ein schönes Upgrade gegenüber meiner vollmechanischen Tmars/Forca.
Wie sieht es denn bei der 170er mit der Gewichtsfreigabe aus, habe über 100KG oder gelten die 120kg nur für die kurzen Stützen?
Wie funktioniert die Wartung?
Hat die Stütze eine Stahlfeder verbaut?
Grüße M.
Mahlzeit Kollegen, wie sieht es bei Euch mit Spiel aus? Das die Sattelnase sich nach links und rechts drehen lässt hatte ich beim Vorgänger auch, aber nach einer Tour 2-3 Millimeter Spiel nach vorn bzw hinten? Absacken etc. alles kein Thema. Seitliches Spiel? Gute Frage, da müsste ich jetzt nochmal in den Keller :mad:
Hab die 150er Brand X, Betätigung und Haptik sind ok, beim fahren merkt man auch nix von dem Spiel...
Danke schon mal für Euer Feedback :winken:
