Canyon Exceed CF SL/SLX
Mit deiner Schrittlänge auf jeden Fall L! (Auch wenn dir jetzt gleich einige traditionell zu M raten werden)
Hättest du wie ich SL 90 (auch bei 1,83), dann hättest du das Problem wie ich genau zwischen L und XL zu sein. Denn habe bei meinem L Rahmen die Sattelstütze bis 2cm vor Maximalauszug draussen. Und so eine weit rausgezogene Stütze stresst diesen Leichtbaurahmen. Das gilt erst recht für das Exceed SLX.
Ich denke wenn die Hersteller eine 400mm Stütze verbauen kann man sie auch bis zu Max. ausziehen wenn die Mindesteinstecktiefe für den Rahmen passt.Ich fahre M SL 86 bei Grösse 178.
Hallo Tischgrill,
ich denke auch über den Kauf eines Exceed nach, daher meine Frage.
Warum meinst du mit SL 90 an der Grenze zu einem XL Rahmen zu sein.
Ich bin 1,84m mit SL 90. Das PPS von Canyon empfiehlt einen L - Rahmen und ändert dies erst ab einer SL von 95, was m.E. doch ein ganz schöner Unterschied ist.
Aber mal ne andere Frage.
Hat schon mal jemand be8 der Fox-Gabel den Lockout auf Bedienung direkt an der Gabel umgebaut?
Muss sagen der Lenkerremote ist Jan ein schlechter Scherz und an der gabel mag ich den lockout eh lieber
Was für Gabel hast denn verbaut... Bei mir die mit den 3 position verbaut... Hab Fox geschrieben welche Einheit ich zum Umbau brauche... Da ja Grip Kartusche.
Ich habe den Lenker auch lieber Hebelfrei!
Obwohl die Lenker Fernbedienung gut Funktioniert und sehr wertig ist von Fox... Außer die Modelle mit nur auf/zu.. Die aus Kunststoff... So wie die teilweise Rock-Shox-Federgabeln haben
Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
Verbaut ist die FOX PERFORMANCE 32 STEP CAST REMOTE im 6.9 pro Race
Der Hebel ist echt billig mit nur 2 Positionen, hab ich abgebaut.
Ja das Ding hab ich auch im Auge... Die 32 sc performance gibt's nur als Grip...wenn ich mich nicht irre.
Hab mal bestellt, sollte morgen eintrudeln.
Meld mich dann wenn´s geklappt hat.
Einbaueinleitung hab ich zwar nirgends gefunden, sollte aber nicht der riesen Aufwand sein!?
Könnte evtl die hier sein. https://www.bike24.de/1.php?content=8;product=183992;menu=1000,2,121;mid[242]=1;page=3
Ich Blick da nicht durch.
FIT 4 , grip, trallala....
Eigentlich weiß ich im Prinzip nicht mal welche Gabel ich genau habe.
Moin,
kurze Satusmeldung.
Teil gestern gekommen, eingebaut und macht genau das was es soll, passt also.
Einbau ist eigentlich ganz einfach, lediglich die Minifeder und das Kügelchen zu montieren ist etwas fummelig.
Am besten ne kleine Fettpackung auf die beiden Teile damit die aneinenader "kleben" und mit ner Pinzette in die Nut einsetzen.
Die dünne Scheibe drüber, den Sicherungring vorsichtig von oben mit nem Schraubendreher über den Bolzen schieben bis er einrastet.
Hebel drauf, festrschrauben - geht:daumen:
Moin,
kurze Satusmeldung.
Am besten ne kliene Fettpackung auf die beiden Teile damit die aneinenader "kleben" und mit ner Pinzette in die Nut einsetzen.
Perfekt... Dann kann ich mir das Ding ja auch ordern.
Kannst noch nen Bild einstellen mit fertigen Umbau.
Hier noch die versprochenen Bilder.
Das ist ein Exceed 6.9
Der Umbausatz ist für Performance Gabeln ab MJ 2016, gibt’s auch für Factory Gabeln.
Umbau ist wie oben schon erwähnt kein Thema.
Hallo!
Habe gestern mein 8.0 Pro Race 2018 in XL erhalten. Heute hat sich bei der ersten Ausfahrt nach ca 900 Hm mit einem lauten Knacken der Freilauf des Spline 1501 Hinterrades verabschiedet........ein Traum, mitten in der Pampa. Zu Hause ist mir dann aufgefallen, dass ich vorne die erwartete Felge mit 25mm Maulweite verbaut habe u das defekte Hinterrad nur eine 22,5mm breite Felge hat. Ist das normal oder habe ich sowieso ein falsches Laufrad hinten erhalten?
Schöne Grüße
Hallo!
Habe gestern mein 8.0 Pro Race 2018 in XL erhalten. Heute hat sich bei der ersten Ausfahrt nach ca 900 Hm mit einem lauten Knacken der Freilauf des Spline 1501 verabschiedet........ein Traum, mitten in der Pampa. Zu Hause ist mir dann aufgefallen, dass ich vorne die erwartete Felge mit 25mm Maulweite verbaut habe u das defekte Hinterrad nur eine 22,5mm breite Felge hat. Ist das normal oder habe ich sowieso ein falsches Laufrad hinten erhalten?
Schöne Grüße
Das richtig so....
Hi Zusammen,
kennt von Euch jemand eine Bezugsquelle für Außenzugtüllen mit langer Spitze? Diese wird beim Exceed zur Umlenkung des Schaltzugs am BB cable guide unterhalb desTretlagers verwendet. Habe diese bisher nur im Schaltugset "Dura Ace Schaltinnenzug Polymer beschichtet" gefunden (https://www.bike-discount.de/de/kau...-1,2mm-x-2100mm-mit-endkappe-491014/wg_id-470). Oder kennt jemand Alternativen anderer Hersteller?
