. einfach richtung minus. so machte ich das am enduro wegen zuviel restfederweg, am downhiller hab ich gegenteil und gehe auf plus bei hsc und beides funktioniert sehr gut bei zuviel oder zu wenig restfederweg. praxis: top ! theorie: ?Dann habe ich dich richtig verstanden ... Richtung Minus war auch mein Gedanke bei mehr Druck.
Fühlt sich beim Sitzen mal schon anders an. Es wirkt jedoch als würde etwas minimal knacken bei ersten Eindämpfen. Kann mich aber auch täuschen.
war immer der meinung, der x2 hat hsc
Dank dir!
Dann werd ich das auch mal machen müssen.
Ist halt leider erst 2 Monate alt.
Kostet das dann was?
Gute Frage ob das normal ist kann ich so nicht beurteilen ohne es zu sehen/spüren.Okay, dank dir.
Wobei ich grad nochmal geschaut hab.
Man hört nicht wirklich ein Klacken, ich bilde es mir wohl ein weil der Widerstand der da ist spürbar ist. Das kommt wohl immer wenn Luft anfängt in den Behaälter zu fliessen... Kann das sein und ist vl. normal?
Ok kannst ja mal schreiben was dabei raus kommt, wüde mich interessieren.Hab ich ... Techniker ruft mich zurück.
Schon mal viel Glück dabei das alles passt.
Ok dann mal viel Glück! ✌Also... ich habe mit Fox telefoniert. Das Verhalten ist normal. Der Widerstand kommt vom Ölfluss her und das Geräusch von dem Ausgleichsbehälter. Da der Dämpfer neu ist sollte es sich legen. Ich solle es im Auge behalten und mich ggf. nochmal melden.
Tausche/reinige gerade die Rahmenlager am Capra CF Pro aus 2016.
Die beiden Lager rechts im Bild habe ich bereits ausgepresst. Neue liegen parat. Muss ich beim Einpressen der neuen Lager auf eine Richtung achten oder ist das egal?
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
