Truvativ Hammerschmidt
Und trotzdem gibt es die Bolzen (und Stirnräder) nicht einzeln zu kaufen, schade :heul:
da ich auf arbeit keinen so schmalen einstechmeisel habe,
habe ich mich mal im netz umgeschaut, jemanden zu finden,
der das zu einem vernünftigen preis macht,
mein materialvorstellungen sind 1.2379 oder Ti Grade5
jedenfals nicht härter als die planetenräder,
nur so nebenbei, ein 25er ritzel passt in die hammerschmidt rein,
ohne andere teile umzubauen,
nur v2a ist zu weich,
mfg ronny
Hast du was gegen Feinkorn-Baustähle?
Das Material nicht zu hart, schön elastisch und anlassen kann man es auch.
Den Bolzen den ich dukestah gemacht habe, hält schon seit 2 Jahren :D
Und die Planetenräder sind sicherlich aus Guß ;)
Habe gerade ne Rückmeldung zur Fertigung der Bolzen bekommen,
Bekomme einen Satz ( 4 Stk. ) als Muster zugesandt,
Ein Satz ( 4 Stk. ) aus 1.2379 kostet dann €25,
Wer noch braucht, bitte via PN Anzahl mitteilen.
MfG Ronny
MfG Ronny
Guter Preis!
Aber wenn die wirklich durchgehärtet sind, wirst du nicht viel Spass damit haben.
nein die sind "weich" aber härter als baustahl, in meinem Fall ist Baustahl, ST37 und ST52,
ich könnte mal einen bolzen und ein planetenrad mit auf arbeit nehmen und prüfen wie hart die sind,
so der erste satz bolzen ist heute eingetroffen,
werde ich morgen mal mit auf arbeit nehmen
und die bügelmessschraube drüber schauen lassen,
mit dem messschieber siehts schon gut aus.
ronny
ronny
ronny
Siehst du die Möglichkeit auch die Planetenräder fertigen zulassen?
Denke, dass das die nächste Versorgungslücke bei der HammerSchmidt sein wird.
Sollte nicht das Problem sein,
Grundform Drahterodieren
dann den Absatz rausfräsen,
Härten und Anlassen,
fertig.
Aber vorher erstmal schauen,
ob man die Zahnräder auch als Normteil bekommt.
fertig.
Schraube die Woche meine HS auseinander, mal schauen was die Zahnräder für ein Modul haben.
Denke aber, dass die Zahnräder zöllig sind (weil aus USA) und dafür einen Modulfräser zu bekommen
dürfte nicht so einfach sein.
Aber schaun wir erst mal...
HS_Planetenrad_1.jpg HS_Planetenraeder_1.jpg PLR_A_Durchmesser_1.jpg PLR_Breite_1.jpg PLR_Freistich_Durchmesser_1.jpg PLR_Freistich_Tiefe_1.jpg PLR_I_Durchmesser_1.jpg PLR_Masse_kpl.jpg
Gemessene Maße von dem HS-Planetenrad, siehe im Anhang ;)
Wurde nach besten Wissen durchgeführt, aber ohne Gewähr :D
fertig.
Hast du mal geschaut ob du irgendwo solche Stirnräder bekommst?
Es ist schon schade,dass ich keine Möglichkeit mehr habe, die Stirnräder besser auszumessen.
Zum Fertigen benötigen wir das genaue Modul der Stirnräder und das kann man mit den Maßen schlecht bestimmen.
Wenn m= p/pi = d/z = 14,5/18 = 0,80 ist, weiß ich wirklich nicht wo man
die her bekommen sollte :-(
(Teilkreis d= 14,5 hab ich einfach mal angenommen, Zähnezahl z= 18 steht fest)
Hat sonst einer ne Idee wie man an die Planetenräder für die HS kommt?
18 Zähne ist das ausschlaggebende Maß,
der Rest ergibt sich daraus, zumindest bei meinem Programm,
Werde diese Woche mal bei einem Rep.-Laden für Bohrmaschinen vorbei fahren, die haben in der Regel ja auch ein Planetengetriebe drin.
@maxim-DD
Was sagt der Laden mit den Zahnrädern, haben die welche die wir gebrauchen können?
Bedingt durch das starke Interesse an dem Thema, hier kurz noch
die Berechnung vom Planetenrad:
Soweit die graue Theorie :D
hallo die cracks,
gibts unter euch einen Kontaktmann der es möglich macht eine HS komplett zu servicen mit ggf Austausch von
Verschleissteilen ?
VIELEN DANK im VORAUS
