Trail Surfer
Trailhakk in Merarno
Für Suchende...ich hätte noch einen Neopos übrig, Festpreis 10 Euro + Versand(kosten) nach Wahl.
Edit: Reserviert.
			Edit: Reserviert.
Wie sieht die Funktion mit dem blauen Rädchen bei euch aus? Beim blauen CTS merke ich nur marginalen Unterschied zwischen ganz offen und zu. Beim grünen CTS merke ich einen starken Unterschied.
ich habe es so verstanden :
cts = allgemeine Feder kennline
blaue Schraube = Druckstufe
Hebel = open/lock (kann sonst keinen unterschied bei dem Hebel spüren )
CTS=blauer Versteller = Druckstufe (LSC intern geregelt, HSC äußerlich verstellbar)
Goldener Hebel: Lockout
Die CTS Einheit regelt die HighSpeedCompression, das steht auch überall bei Formula auf der HP, was ich nicht ganz verstehe, was das blaue Rädchen verändert: Compression ist klar, aber welche Low oder Highspeed?
Frage! Wo kann ich den Schlüssel für die Selva bestellen um die Luftkammer zu öffnen?
Verbaut ist momentan das blaue - am blauen Rad drehen ändert nicht wirklich was. Ich versuchs mal auf Video aufzunehmenMach mal ein Video. Gerade am Anfang des Federwegs ist die Gabel dort sensibel bzw. weich. Kommt aber auch auf das verbaute CTS an und ob du das blaue Rädchen offen oder zu hast.
Ich würde ja echt gerne mal das Special Mid ausprobieren, aber ehrlich gesagt finde ich 50Euro nur für das Werkzeug ganz schön happig.
Ist wie mit der Vielzahnnuss um die linke Seite zu öffnen. Hab mir eine normale Nuss für 9 Euro gekauft und die auf 32mm außen abdrehen lassen...passt.
@FormulaGermany oder gibt es eine Möglichkeiten etwas günstiger an das CTS Montagewerkzeug zu kommen?
Gesendet von meinem Aquaris X Pro mit Tapatalk
Da gebe ich dir natürlich vollkommen Recht. Ist im Verhältnis immer noch eine günstige Tuning Möglichkeit...Nein,, zumindest keinen offiziellen Weg. Warum auch - es ist ein Spezialwerkzeug, welches den Sinn hat dem Kunden, unter Zuhilfenahme der verschiedenen CTS-Einheiten, immer das passende Setup, für jede Strecke zu ermöglichen.
Da ist der Preis soweit schon in Ordnung, wenn man die Kosten für fixe "Außerhaustunings" betrachtet
Habe heute mal ein Neopo in die Luftkammer geworfen. Druck hab ich so gelassen. Testen konnte ich es noch nicht. Geht man tendenziell mit dem Druck runter oder habt ihr den so wie vorher gelassen?
Und was wäre der "nicht offizielle" Weg? [emoji6]
[emoji23][emoji6]Den freundlichen deines Vertrauens um seine geringe Marge bringen
Man geht mit dem Druck etwas runter - 10 psi pro Neopos weniger is wohl ein guter Wert zum testen
Jup. Sehe ich auch so. Bzw. mache ich auch so.Ich bin mit dem Druck nicht signifikant runter gegangen. Ist ja einfach nur weniger Volumen vorhanden und der entsprechende Druck wird mit weniger Luft erreicht. Die Neopos werden beim Aufpumpen der Luftkammer ja auch ein wenig komprimiert, da sollte generell der Druck den man vorher gefahren ist auch mit zwei eingebauten Neopos passen.
