Fox Gabel und Dämpfer Info für Service
  • Ersteller Ersteller Deleted 426974
  • Erstellt am Erstellt am
D
Deleted 426974
Guest
Servus,
ich hab ein neues Bike und will dort den kleinen Service an Dämpfer und Gabel durchführen.
Gibt es irgendwo Infos dazu, was für und wieviel Öl ich dort einfüllen muss? Ich tu mich da grad schwer beim Finden der Infos... :confused:
Gabel: 34 Float Performance FIT CTD 160mm
Dämpfer: Float CTD 216x63mm
Ist das das richtige Dichtungskit für den Dämpfer:
https://www.bike-components.de/de/F...l-Adjust-Boost-Valve-Daempfer-ab-2013-p54333/
Habe ich ein Boost Valve? Wo kann ich das am Dämpfer ablesen? Dort steht nur überall dick Fox drauf.... Hab keine Details gesehen.
Und das für die Gabel:
https://www.bike-components.de/de/F...r-32-34-36-40-p44558/universal-32-mm-o100266/
Bei Rock Shox war das alles einfacher :D
Danke euch!
Danke schon Mal!!!
Oh Sorry, hab das Baujahr vergessen hinzuschreiben.
Bike ist von 2013.
Das mit den Nummern und dem Link war ein super Tipp!!!
Nur bei dem Dämpfer hab ich noch ein Problem...
Die Nummer ist CRSG.
Da kommen nur viele Sachen über Gabeln und zwei Punkte über den Shock Float iCD.
Hab dann mal unter All Service Procedures das hier gefunden:
http://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=170
Dieser Dämpfer sieht aus wie meiner, aber ist das der kleiner Service? Eher nicht?
Meiner sieht so aus: https://www.ebay.it/itm/Ammortizzat...301350?hash=item41dc43be26:g:QFgAAOSw8RZafMES
Nur halt CRSG statt CMGD
Das ist der große Service der Hydraulik, stimmt.
Der kleine Service ist bei allen gleich.
Da gibt es viele Videos, ich schau gleich Mal nach dem Essen....
Sorry, aber da steht leider nichts von einem Fox CTD 216x63. Nur Gabeln!
Ich hab noch kein passendes Service Kit für den Hinterraddämpfer gefunden! Das Kit das ich oben gepostet hab ist ja für einen Fox Float mit Boost Valve.
Oder habe ich ein Boost Valv im Dämpfer?? Ich hab immer noch keine Infos gefunden mit den Links von euch!
Hab hier den Füllstand meiner Gabel gefunden:
http://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=530
Auf Position 63 seh ich die Füllmengen. Dort steht Float Fluid für die Luftkammer. Laut google ist diese Fluid bläulich.
Beim Druckablassen kam mir dort aber grünes, fetteres Öl/Fett entgegen. Die Konsistenz ist schwer zu beschreiben. Ist das normal, oder ist da was falsch befüllt worden?
a) Die Kits für die Floatdämpfer sind alle gleich, außer das vom FloatX2, aber das bekommst du kaum zu kazufen weil man es nicht selbst verbauen kann.
Das BoostValve ist do groß wie ein Centstück und befindet sich in der Hydraulik- und da kommst du auch nicht so ohne weiteres dran.
Das Set was du suchst sieht so aus:
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/fox-racing-air-sleeve-kit-32427
Wenn das FoxFluid in der Gabel grün ist, dann nur weil es alt ist.
Hier gibt es auch das einzeln:
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/fox-racing-float-fluid-5cc-fuer-luftkammer-30771
Ah, das muss man wissen, das (fast) alle Dämpfer über die gleichen Service Kits verfügen.
Bei dem Boost Valve ging es mir darum, ob ich so etwas auch verbaut haben oder ob das nur andere Dämpfer haben.
Das BoostValve wurde einige Jahre verbaut.
Hat mit der RP Serie begonnen und auch in der CTD Serie verbaut.
Ab der DPS Serie hat sich die komplette Konstruktion geändert und das BoostValve war Geschichte.
Beim Dämpfer CRSG und bei der Gabel CKBD.
Das Bike wurde 2013 gekauft. Aber sind es nun 2013er Modelle oder ist die Federung schon das 2014er Modell?
Ist im Fox Bike Help Center nicht ganz schlüssig...
Ich hab beim Auseinanderbauen gesehen, dass in den Dichtungsringen ein weißes Fett platziert ist, dieses aber in der Fox Anleitung nicht erwähnt wird. Soll ich ein Gabelfett (hab noch Manitou Gabelfett) einsetzen oder es wie in der Fox Anleitung ohne montieren?
Im Motocross wird eine Fettschicht zur Absorption von Schmutz eingefügt, aber ist das beim MTB auch noch aktuell?
Hallo
Ich möchte demnächst meiner Fox 34 Performance, Jg. 2016, 3-Pos. einen kleinen Service machen. Ich weiss, dass ich jetzt das Fox 5WT Öl drin habe. Spricht etwas dagegen beim Service das 20WT Gold Öl reinzutun? Resp. Was ist der Unterschied oder was würde es ausmachen?
Spielt da ev. mein Gewicht (ca. 55kg nackt) auch eine Rolle?
Ich wäre dankbar umeuren Rat..
Gruss Jim
Hallo
Gruss Jim
Das solltest du lassen .
Hi Rocky,
danke für die kurze und prägnante Antwort. Könntest du sie ev. noch etwas ausschmücken, resp. etwas begründen, damit ich verstehe, warum ich das nicht tun soll? Denn die Ölangaben zum Service auf der Fox Seite beziehen sich auf das 20wt gold Öl.. Siehe Bild..
Gruss
