- 20. Oktober 2016
- 35
Wie kann ich hier Videos einstellen? Am Besten direkt vom iPhone....
Äh jau, danke
Definitiv richtig, das wars - das Ventil stand leicht schräg, habe die Luft neu aufgepumpt und eine Ventilmutter drauf -nun ist Ruhe - grosses Danke an Euch !Ventil, definitiv.
mit welchen Setup fahrt ihr den Dämpfer und die Gabel? (LSC/HSC) Oder bin ich der einzige der mit der Empfehlung von Fox nicht wirklich zufrieden bin?
Ich habe fahrbereit 95kg. Meine Einstellungen sind Gabel: 1tocken entfernt(2sind original verbaut), 70psi, hsc und lsc 15clicks offen, zugstufe 7clicks offen, Dämpfer 310psi, zugstufe 1click offenHallo zusammen,
laut cube hat sich bei den Geometrie Angaben ein Fehler eingeschlichenSo habe es gefunden.
Vielleicht sind die Geometrie Daten falsch.
Die werden das doch nicht nach einer Saison schon wieder ändern. Testberichte waren doch sehr gut.
Aber mal vernünftige Reifen drauf.
Ich habe zwei Scheiben untergelegt um die Richtig lauffläche auf der Scheibe zu bekommen,die ICE ist 203mmHi, hört sich interessant an. Musstest du noch irgendetwas umbauen an Adaptern etc. oder einfach nur Scheiben gewechselt und fertig?
Grüße
Das Problem hatte ich auch ein ausrichten war fast unmöglich und wenn man es dann mal hatte ,eine Ausfahrt und alles für den Ar....Habe auch mit den organischen Belägen beim Bremsen Geräusche.
Bremswirkung ist super. Auch kein Schleifen.
Schon zig mal den Bremssattel ausgerichtet.
Hat irgendwer ein Lösungsvorschlag?
