[A]ufbauthread: NS Bikes RAG+
ich bin 187cm groß, 90cm Schrittlänge und langen Armen ~61cm.
Der Fokus liegt auf längere Touren und täglichen 25km Arbeitsweg mit Straße, Schotter und Wald/Feldwegen.
Tendenziell würde ich beim NS RAG jetzt zu der XL Variante greifen....könnt ihr mir eventuell helfen?
Ich fahre nebenbei Fixie, BMX und Enduro und hab bei meinem Fixie mal die Daten ausgemessen. Hab nen 56er Rahmen und mir jetzt das NS in Xl bestellt. das weicht eigentlich kaum ab. hat halt nen drei zentimeter höheres sattelrohr aber das kann ich auch mit meiner beinlänge ausgleichen. ich bin selbst nur 1,80. nimm lieber xl da kannst du auch noch mit kurbellänge und vorbau länge so wie setback der sattelstütze variieren.
Gruß Moe
Gruß Moe
Danke für den Tipp! Ich werde bei Gelegenheit noch in 2 Läden auf anderen Bikes Probesitzen und die GEO´s mal vergleichen. wenn ich jetzt mal den Vorbau zum Reach addiere, dann komme ich ca. auf 490mm und das würde sich dann mit meinem Transition TR29 in Gr. L decken...
hat eventuell noch jemand meine Größe und fährt XL?
Hallo. Ich habe nun auch mit dem Aufbau eines RAG- Rahmen (auch XL- bin 190cm; 90cm) begonnen und hänge mich hier mal dran.
Bei ebay habe ich eine komplette Apex Gruppe mit hydraulischer Bremse gekauft, aus Neurad ausgebaut, komplett entlüftet und Einbaufertig.
Nur leider passt der Hydraulikschlauch so nicht durch die Führung in der Karbongabel. Gibt es da einen Trick wie ich den Schlauch verlegen kann, ohne danach neu entlüften zu müssen?
Grüße
Xl und 187/90SL sollte passen.
Baust dir eines selbst auf ?
Meins ist auch fast fertig nur mehr Leitung kürzen, entlüften und Lenkerband wickeln.
@MoE! Wie baust du auf?
Also wenn, würde ich das olivgrüne kaufen, gefällt mir mega gut! Zum Aufbau fehlt mir einfach die Zeit. Habe gerade bei nem Kumpel auf einem Kona Rennrad gesessen um mal ein Gefühl für die Größe zu bekommen, war ein 58“ und das passte schon ganz gut. Der Reach lag bei 390mm und ich glaube, dass die Xl beim NS passen sollte (reach 400), habe ja lange Arme und der Lenkwinkel ist flacher. Zur Not kann ich den Vorbau noch auf 100mm ändern.
Abgesehen davon, gibt es echt viele schöne Gravelbikes, die es einem echt schwer machen sich zu entscheiden
Das Rondo, das Bombtrack hook.....schlimm diese Auswahl
Wie baust du auf?
Ich wollte es relativ kostengünstig halten aber auch haltbar. Hatte mir das jetzt erst mal so vorgestellt:
Rahmenset: NS Rag+
Steuersatz: Canecreek 40
Komplettgruppe: Sram Apex hydraulisch Disc
Laufräder: DT Swiss M1700
Lenker: Acros Gravel Bar
Reifen: WTB Riddler 45c
Sattelklemme: Tune Schraubwürger
Pedale: Crankbrothers Mallet E
Lenkerband: Salsa Glyph Gel Cork
Sattel: Ergon SRX3
Sattelstütze bin ich mir noch unschlüssig
Sehr vernünftiger Aufbau :daumen:
Welches Kettenblatt montierst du den? Oder reicht dir 42/11-42
Stützen gibt's eh viele vom Gewicht/Preis wäre eine Kcnc Alu um ca 50€ interessant.
Hallo.
Hab nun entlüftet.
Noch eine Frage. Wie viele Spacer habt ihr eingebaut? Der Rahmen hat 68 mm Innenlagerbreite. Wenn ich mein Gpx Lager mit den 2 Spacern (je 2,5 mm) festzurre, passt die Kurbel nicht mehr. Mit einem Spacer auf der Antriebseite geht es, jedoch nur wenn ich mit 20 nm anziehe. Wenn ich die geforderten 40 nm draufziehe, wird die Kurbel schwergängig.
Ich hab bei meiner Force keine montiert. Hab das so verstanden das die 2Spacer bei der breiten Welle(mtb) montiert werden müssen. Die Kurbel ist fest und dreht rel. leicht.
Und noch eine Frage @stemi1982: Hast du den Deda-Steuersatz verbaut? Schließt der bei dir sauber am Steuerrohr ab?
Ich habe einen Token Steuersatz dazu bekommen. Bei mir hat das Top cover vom Steuersatz 46 mm, das Steuerrohr hat aber 47 mm. Das ergibt eine unschöne Kante, da nicht lackiert.
Scheinbar haben aber alle Top cover 46mm...
Ich glaube Brand X oder so
Wirklich auffällig ist der silberne Rand nicht
Ich muss Morgen mal sauber reinigen, viel was auf dem Bild weiß ist ist eigentlich Fett und Staub.
Hab denn Rand mit Lackstift schwarz gemacht.
