- 4. September 2013
- 1.945
Ich kann da nur aus einem Grund nicht ewig drauf liegen: Mein Sattel ist Hauptsächlich für normales Fahren auf den STI eingestellt, also eher gerade, weil ich sonst vorne runter rutsche. Und auf dem Tria drückt es dann nach einigen Kilometern bei mir einfach auf dem Blasenausgang zu sehr und das tut dann weh bzw. brennt, da ich dann auf der Sattelspitze damit liege. Dann fahre ich eine Weile wieder normal oder im Unterlenker oder sonstwie und dann geht es wieder. Die Kilometer habe ich dabei ehrlich gesagt nie gezählt. Ich finde es ansonsten vom restlichen Körper sehr bequem, könnte wenn das mit der Blase nicht wäre ewig drauf "liegen"
Problem könnte gelöst werden, indem ich den Sattel einfach mehr neige, aber dann kann ich eben nicht mehr bequem normal fahren. Da ich ja nicht hauptsächlich auf dem Tria liegen will, bleibt der Sattel so.
Andere Möglichkeit wäre eine Redshift Sattelstütze, die mit nach vorne geht, aber da muss ich mir erstmal die 180€ zusammen sparen, aber die wird es dann zukünftig dann werden. Zunächst steht nun aber mein neues Spielmobil an, da kommt die dann ggf. dran, denn der Tria wechselt mit aufs neue Rad.
