psychorad!cal
Hellvetia
- 11. August 2006
- 779
Der neue 611 ist einfach zu hart im Vergleich zum alten 611 von denen ich 3stk.habe.
Interessant, weil der 612 noch mal härter ist und für mich perfekt passt.Der neue 611 ist einfach zu hart im Vergleich zum alten 611 von denen ich 3stk.habe.
Ist nicht ganz einfach, weils ja ein Stufensattel ist und die Stufe wo man drauf sitzt weiter hinten ist als das Sattelgestell.Hi
hat von euch mal jemand die "Bauhöhe" resp. Gesamthöhe des 611 Ergowave gemessen? Also von den Rails bis oben auf das Sitzpolster? Wieviele cm sind das in etwa?
Ok danke. Das wäre dann quasi an der Höchsten Stelle des Sattels gemessen?Ist nicht ganz einfach, weils ja ein Stufensattel ist und die Stufe wo man drauf sitzt weiter hinten ist als das Sattelgestell.
Habs dann mit der Tischplatte gemessen und selbige abgezogen, da komme ich dann auf ca. 58mm.
Genau.Ok danke. Das wäre dann quasi an der Höchsten Stelle des Sattels gemessen?
na toll, musste eben eh inne garage und dachte wenn ich schon da bin, kann ich mich ja auch mal eben inne ecke durchschlagen, nachdem ich die frage heut mittach gelesen hab und nu war alles für die katz ;-)Ist nicht ganz einfach, weils ja ein Stufensattel ist und die Stufe wo man drauf sitzt weiter hinten ist als das Sattelgestell.
gern doch.Danke auch dir für die Hilfe! Gruss
Kann man pauschal leider ned sagen.Moin,
gestern habe ich bei Rose Bikes in München eine Sitzknochenabstandsmessung machen lassen und mich zum Thema Sqlab beraten lassen. Hintergrund: Probleme mit Rücken und ISG.
Ergebnis: Sitzknochenabstand 12,7cm.
Ich hatte den Mitarbeiter noch darauf hingewiesen, dass ich ein All-Mountain fahre und auf der Herstellerwebsite etwas davon gelesen hatte, dass je nach Sitzposition noch ein Wert addiert werden muss.
Ergebnis: Das passt schon so. Ich habe nun einen 611 Ergowave Active mit 13cm, weil ich dachte die bei Rose wissen schon was sie verkaufen.
Daheim nochmal recherchiert und festgestellt: Ich bräuchte laut Sqlab wohl 15cm.
Jetzt darf ich nochmal bis nach München eiern, weil ich so fair war und nicht online bestellt habe.
Hat jemand Praxiserfahrung bei ebenfalls ca 12,7cm Sitzknochenabstand? Ich fahre Steigungen bis 20%, Trails (im stehen, wenn bergab, im sitzen, wenn bergauf) sowie "normale" Touren. Wenn ich ihn nun schon umtausche stellt sich die Frage, ob 14cm oder 15cm.
Wo ist das Problem, außer das du erst zu Rose gefahren bist und erst hinterher bei SQlab recherchiert hast? Da hättest du dich bei Rose nicht so leicht abwimmeln lassen sollen. Ich habe 13cm und fahre einen 612er mit 14cm-TOPDaheim nochmal recherchiert und festgestellt: Ich bräuchte laut Sqlab wohl 15cm.
Das Problem ist, dass der lokale Fachhandel aus solchen Gründen ausstirbt. Wenn der Fachhandel voraussetzt, dass ich als Kunde das Produkt besser kenne als der Verkäufer, weil man ansonsten eine falsche Beratung erhält, dann gibt es günstigere Wege als teuer im lokalen Laden zu kaufen. Sicherlich tut es auch der Umwelt nicht gut deshalb 2x120km fahren zu müssen. Aber ich bin nicht hier um über Rose zu schimpfen, die Jungs dort waren freundlich und haben sich Zeit genommen. Ärgerlich ist es trotzdem.
Danke, das hilft!Ich habe 13cm und fahre einen 612er mit 14cm-TOP
Das stimmt, aber beim Hollandrad stehen +4cm als Vorgabe, bei Enduro/Trekking +3. Ich hätte mit 15 ja "nur" +2,3cm.Anhand Deiner Angaben würde ich tendenziell wohl(!!!) 14-13-15 testen - Dein AM ist ja kein Hollandrad.
Ich hab ihn etwas schmäler genommen als die Vorgabe ist und es passt.
Jeder Hinzern ist verschieden.
Nimm das Rad mit und fahr Probe.
Alles andere bringt nix
Der 611 ist 140 mm und der 612 130 mm.
Der ein cm weniger ist auf jeden Fall von Vorteil, weil er so weniger im Weg ist.
Sitzknochenabstand ist ca. 11cm
Doch, du solltest über Rose schimpfen, weil Nettigkeit aber keine Ahnung und Fehlberatung dem Kunden nicht hilft, und mögen die Leute noch so nett erscheinen. Und Rose wird nicht so schnell aussterben, der kleine Händler schon eher. Aber das liegt dann nicht am Sattelkauf...Das Problem ist, dass der lokale Fachhandel aus solchen Gründen ausstirbt. Wenn der Fachhandel voraussetzt, dass ich als Kunde das Produkt besser kenne als der Verkäufer, weil man ansonsten eine falsche Beratung erhält, dann gibt es günstigere Wege als teuer im lokalen Laden zu kaufen. Sicherlich tut es auch der Umwelt nicht gut deshalb 2x120km fahren zu müssen. Aber ich bin nicht hier um über Rose zu schimpfen, die Jungs dort waren freundlich und haben sich Zeit genommen. Ärgerlich ist es trotzdem.
Kann auch an verschiedenen Hosen liegen.Ich habe den 611 active TiTube seit nun rund 2 Jahren.
Am Anfang nach der Eingewöhnung war es auch OK.
Zwar nicht perfekt aber gut zu fahren.
In diesem Jahr habe ich das Gefühl es wird immer schlechter.
Nach gut 5km fängt der Arsch(Dammbereich ist aber OK) ganz schön an zu brennen!!!
Was mit zunehmenden KM noch schlechter wird.
Nun habe ich den Sitzknochenabstand nochmal vermessen.
Bei Sqlab gibt es einen" Vermessungssatz" kostenlos auf der HP.
Hier hat sich nichts geändert. Sind und waren 11,7cm.
Ich habe den Sattel in 13 und in 14cm.
Einer auf einem Stumpjumper und den anderen auf einem Canyon Nerve.
Auch wenn ich jeweils den Sattel tausche, verändert sich nichts.
An den Einstellung habe ich nun auch schon etliches ausprobiert.
Weiter nach hinten/vorne oder Nase hoch/runter.
Bei 90kg sollte der harte "Gummi" drin sein. Ich habe auch schon den Grauen probiert.
Aber es ändert sich nichts!!!
Wenn der Arsch bei +50km anfängt sich bemerkbar zu machen, würde ich ja nicht sagen.
Dem einen oder anderen passt der Sqlab ja nicht. Welche Alternative fahrt ihr?
Könnte evtl. auch Winterpauseneffekt sein... auch der Arsch will trainiert sein
