Eisbein
Trailtrialer
I.ein Industriereiniger.
Zur Montage dann Wasser mit ein paar Tropfen spüli.
Wie lange hat der Versand gedauert?
Ich hatte mir am Samstag Albstadt unter die stollen genommenAnhang anzeigen 842916 Sonntag stand Bikepark Albstadt auf dem Programm.
Du meinst die Achse mit der Nr. 6?!
Bewege mal die Schwinge nach oben, wenn du die Achse mir einem sehr „gutem“ Imbus gegen den Uhrzeigersinn öffnest. Ist das gleiche Prinzip wie bei SC.
Probiere ich mal so.Du meinst die Achse mit der Nr. 6?!
Nach dem gleichen Prinzip müsste es bei Rallon auch funktionieren.
Bauteil 7,8,9 auf der Zeichnung ist schon raus bzw locker.
Dahinter ist dann der 8mm Imbus.
Das Problem bei der Konstruktion ist, dass die Angriffsfläche für den 8er Imbus relativ gering ist. Maximal 3mm pro Flanke.
Bei SC oder Transition ist dahinter ein Freistich. Dann hat man eine schön Fläche zum Festziehen oder lösen.
Oh Gott.....und laut ORBEA mit 20 NM angezogen....da muss man schon feste gegen drücken beim lösen (3mm Flansch),
Das Prinzip ist identisch.da sind die santas echt benutzerfreundlich, kann man nicht klagen
hat jemand schnell die FOX ID vom Float X2 im Rallon parat? Danke!
Ja genau, richtig!
Denn das Gewinde für die Schraube 9 beginnt dann gleich nach der 3mm Fläche für den 8er Imbus. Die Schraube 9 ist ca 2,5 bis 3cm lang.
Habe überlegt den 8er Imbus mit einem Gummihammer festzuschlagen.
