Ich interessiere mich sehr für den Triari, habe aber noch eine frage dazu. Geht es einen 210x50 auf 210x55 umzubauen?
Grüßle,
SHIMON
Hab seit gestern auch den suntour im Einsatz.ich meld mich auch mal wieder!
Man kann bei dem Dämpfer auch den Druck des Ausgleichsbehälter variieren und dadurch soll er auch progressiver werden!
https://www.vitalmtb.com/product/guide/Rear-Shocks,35/SR-Suntour/Triair,24181
sehr guter Test dazu!
Die DVO Volume Spacer gibt es bei biker24.de
https://www.bike24.at/p1272271.html?q=dvo+tuning
des weiteren hab ich bei bike-components angefragt wegen dem Dämpfer, die sollten den wieder in 1-2 Wochen haben und hab auch wegen den Volume Spacern angefragt und die würden mir extra die "orginalen" von Suntour bestellen. Kosten 5,80€ pro STück aber ich weiß nicht was "stück" bedeutet....ob des nur einer oder eine Pckung mit 10 oder so sind
Gibt es eigentlich irgendwo eine Anleitung mit Druckangaben in und Empfehlungen für den Rebound? Habe leider nur den nackten Dämpfer ohne irgend etwas bekommen. Ne Anleitung hab ich bei SR auf der Homepage bis jetzt noch nicht gefunden.
Danke. Ist sogar vom Aufbau der Anleitung mit der von Suntour genau gleich. Wobei die halt echt dürftig ist.Hab mich an den Werten vom DVO Topaz orientiert, ist doch fast der Gleiche
http://tech.dvosuspension.com/setup/topaz-2/
https://www.srsuntour-cycling.com/s...ike/owners-manuals/general-rear-shock-manual/
SAG fahr ich immer mit ca. 30%. weiß nicht ob es da ne Empfehlung vom Hersteller gibt.Stellst Du den Sag nicht anhand der Empfehlung für den Rahmen ein?
Und der Rebound: Tja - der eine mags eher schnell, der andere eher langsam.
Also erste Erfahrung im Vergleich zum RT3 ist eher schaukelig. Gefühlt war die Plattform beim Monarch deutlich stärker was zu deutlich weniger gewackel auf dem Weg zum Trail geführt .
Danke für den Tipp. Spacer habe ich leider keine mitbekommen aber das mit dem Druck werde ich mal probieren.Versuch mal einen Spacer mehr in der Negativkammer und 200 PSI im Ausgleichsbehälter.
Die 200 PSI haben bei meinen rund 95kg leider nichts gebracht. Das mit dem Spacer muss ich nochmal ausprobieren. Langt ja wenn ich das noch richtig im Kopf habe sogar einer von RS.
Stell erstmal alles ein. Der Weg über die Druckempfehlung ist alles andere als zielführend. Welche SAG-Empfehlung hat der Hinterbau lt. Hersteller?Also erste Erfahrung im Vergleich zum RT3 ist eher schaukelig.
Man kann auch aufgeschnittene Spacer von RockShox nehmen. Passen von der Dicke auch müssten schmaler sein. Da kann man dann noch feiner einstellen wenn nötig.Ich habe ja einen DVO Topaz, der ziemlich ähnlich sein soll. Da sind die Spacer einfach ca 8mm Streifen Kunststoff Rohr, welche geschlitzt sind. Innendurchmesser ca 40mm, Stärke 1mm.
Also bei mir haben die von meinem Monarch 1A rein gepasst ohne das ich was aufschneiden musste. Hab da mal die gleiche Anzahl wie da rein gehauen (4).Man kann auch aufgeschnittene Spacer von RockShox nehmen. Passen von der Dicke auch müssten schmaler sein. Da kann man dann noch feiner einstellen wenn nötig.
