Spindrift 2019
Welche Feder brauche ich den beim FOX DHX 2 COIL am Spindrift bei einem Fahrergewicht von ca. 98kg?
550LB oder 600LB
Servus,
welche Rahmengröße und Vorbaulänge würdet ihr mir bei 183cm Größe und ca. 83cm Schrittlänge empfehlen? M mit 50mm Vorbau, L mit 35mm Vorbau oder L mit 50mm Vorbau?
Hallo Leute,,
Will mir auch eines dieser begnadeten bikes bestellen. Bin mir aber noch bei der Farbe unschlüssig. schwanke zwischen raw und schwarz. Hab aber bisher keine aussagekräftigen Bilder gefunden. Habt ihr welche?
Desweiteren würde ich gerne den dhx2 verbauen lassen. Ist dieser in dem Bike empfehlenswert?? Soll halt ein bike für alles sein. Habe aber mit coil Dämpfern nur vom dh bike Erfahrungen.
Grüße ausm pott
Hallo Leute,,
Grüße ausm pott
Moin.
Also wenn du möchtest, ich habe zahlreiche Bilder von meinem SD 2019 in Raw.
Ich habe schon gedacht, dass mein Spindrift deshalb eine Woche Verspätung hat. Dann liegt es wohl an etwas anderem
Da baut man sein 19er Spindrift Rahmenset auf und scheitert dann gegen Ende an der verhunzten Bremssattelaufnahme. Denn da steckt noch ein Klumpen Alu drinnen der nicht entfernt wurde sodass sich die Schraube nicht fest ziehen lässt. Da simmer doch begeistert:daumen::wut:
Auf dem Bild denke ich zu erkennen.
Schon jemand gehabt ?
Guten Tag werte Damen und Herren:bier:
Da es jetzt endlich ein Spindrift
werden soll, steht nur noch das
leidige Thema mit der Größe im
Raum:D
Was wäre denn bei 191m und 83 Schrittlänge( ohne Schuhe) zu
Empfehlen?
Dachte erst an ein L, mags etwas verspielter, aber der nette Herr am Propain Telefon, meinte auf jeden Fall XL?
Sollte halt schon ohne Gewaltanwendung um die Kurve gehen:D
Raum:D
Empfehlen?
Dann solltest du dem netten Herren vom Telefonat glauben schenken. Bin ebenfalls 1,90m klein, schrittlänge hab ich gerade nicht im Kopf. Habe den Rahmen ohne groß zu überlegen in XL bestellt, war für mich die richtige Entscheidung.
Edit : konnte vorher auch auf dem L von meinem Bruder probesitzen, hätte ich auf Dauer nicht so toll gefunden.
:winken:
Gibt's mittlerweile Erfahrungen mit dem dhx2 im spindrift?
Wie gut funzt der climbswitch?
Ach und Weiss jemand zufällig welche Tubeless Ventile gut in die dt Swiss ztr flow Felgen passen? Benötige ich noch Felgenband oder sind die so schon dicht?
Macht es Sinn einen Raw Rahmen mit Schutzfolie zu bekleben? Ist mein erster Raw Rahmen...
Fragen über Fragen :blah:
