34er mit 160mm Airshaft ... fahre ich seit 2 Wochen mit Topaz ... passt
Das war bei den 2017er Modellen schon soFalls wer mal (wie ich hrhr) das Problem hat dass das Gewinde des Remote-Hebels des e13 TRS+ Droppers nicht mehr richtig greift: eine M4 x 20mm Länge (5mm länger) sollte an der kritischen Stelle vorbeikommen und mit einem Cent-Betrag Investition wieder zu bestem Halt führen. Keine Ahnung warum da nicht ohnehin eine 20mm Schraube drinnen ist, dann wäre das erst garnicht passiert.
Habe das Feedback auch schon an e*13 weitergegeben.Hi Dennis,Moin, hat jemand einen 40mm Vorbau beim 27.5 Jeffsy verbaut und welche Erfahrung habt ihr damit gemacht?
Die sattel neigung mal anders einstellenIch brauch mal kurz eure tipps zum thema lenker...
ich hab seit ca 1 Monat Probleme mit meinen Handgelenken ab so ca 5km...
Jeffsy 27 AL comp 2018, dh Raceface Turbine R 35 lenker und den sdg slatter griffen.
Hab den Lenker schon extem nach oben bzw nach unten gedreht (also auch dazwischen getestet), dass half alles nicht recht...
Im Bild sieht man die beiden Punkte, wo es zwickt bzw. unangenehm wird... Quelle#: https://en.wikipedia.org/wiki/File:Human-Hands-Front-Back.jpg
Was könnte ich noch testen bzw. kann man das Problem mit anderen Griffen lösen? Evtl nicht ganz so konkaven Griffen wie die SGD?
Seit dem Wechsel auf 12° Backsweep Syntace Vector ist das bei mir besser geworden. Danke für den Tip mit der Sattelneigung nach hinten, teste ich auch nochmal.Ich brauch mal kurz eure tipps zum thema lenker...
Hatte ich bei meinem 29er auch. Beim wechsel der Lager ist mir aufgefallen das die ausgebauten Lager einwandfrei laufen.Nach nur einem halben Jahr sind die Kugellager im Hauptlager meines 2018 Jeffsy CF Pro richtig fest, sowas hab ich nach so kurzer Zeit noch nicht gesehen. Hatte das schon wer, wie reagiert YT da?
Danke!
