Stimmt so nicht?!die SLS gibts nur bis 550lbs/in - hab ich schon
und eine schwarze Feder geht gar nicht
bin mal gespannt ob ich einen vernüftigen sag hinbekomme
ah cool. gabs letztes Jahr noch nicht.
Hab gesehen das bei den ews rallon bikes die hintere Bremsaufnahme etwas abgefräst wurde, wahrscheinlich weil die wippe ja länger ist. Kann jemand sagen wieviel das ausmacht, da ja die kettenstrebe etwas steiler steht?
Durch den längeren Hebel der Wippe ändert sich die Position der Bremse zur Scheibe. Bei einer großen bremse mit vierkolben noch mehr als bei zwei.Aber die Bremse ist doch samt Aufnahme fest mit der Achse verbunden und kann sich allenfalls in einer Kreisbahn um dieselbe bewegen. Relativ zur Scheibe tritt da doch keine Veränderung ein. Sonst müsste beim Einfedern ja die Position der Beläge auf der Scheibe nicht mehr passen.
Oder verstehe ich deine Frage falsch?
Ich rede davon wenn die neue wippe mit 160mm verbaut ist.das Rad steht immer im gleichen winkel.... der drehpunkt vom hinterbau ist auch die Nabenachse...
wenn du das abfräst dann nur um eine kleinere Scheibe als 180 zu fahren...
Welches Bild, welchen Link. Habs mir selber angesehen mit den eigenen Augen bei der ews.Könntest du das Bild bzw. mal nen link posten? Danke!
In dem Fall von der anderen Seite. Da müsste der Abstand jetzt zu groß sein. Theoretisch. Wenns passt ist ja gut.Hier Bild mit neuer Umlenkung und 4Kolben XTR. Passt gut. Die Sitzstrebe könnte sogar noch ein Tick steiler stehen. Für 2022 dann...
