- 23. März 2006
- 10.068
Gut, es gibt zwei Varianten, eine mit 2x3 mm Spacer und eine, die funktioniert. Das Umzentrieren erhöht die Stabilität des Laufrades, weil die Speichenspannung symmetrischer wird. Die symmetrische Lösung ist nicht einmal billig, sondern nur Mist, reicht jedoch aus, damit Du 50% Recht behältst.
Schlecht geschlafen?
Schon lange nicht mehr Biken gewesen?
Schon lange keinen guten Sex mehr gehabt?
Die Variante, die ja angeblich laut Deines Posts nicht funktioniert, funktioniert aber komischerweise sogar in der Praxis.
Was machst Du denn mit Deiner tollen Umzentriererei wenn Dein Laufrad durch entsprechende Nabenflansche und OffSet-Felgenbohrungen bereits eine symmetrische Speichenspannung hat?
Mir der Variante der beidseitigen Spacer habe ich außerdem weiterhin die Option das Laufrad ohne großen Aufwand in einem Non-Boost Rahmen zu fahren.
