Guckst du hier: https://www.ridefox.com/fox17/help.php?m=bike&id=862Ist es möglich eine 2018er Fox36 Elite 160 mm auf 130 mm zu traveln?
Wow, das hat super geklappt - Many ThnX @RockyRider66Ja in den Ebikevarianten steckt die 34er Technik weil die Röhre dicker sind
Brauchst einfach auch nen neuen luftschaft mit der passenden Länge.
Analog zu dem oben verlinkten.
Da Grip2 denk ich mal ist das eine 2019er Gabel?
Ja so ist es.Das geht dann wohl auch mit den neuen Factory 2020 Gabeln nehme ich an?
Du brauchst nur einen anderen Airshaft.Hallo zusammen,
ich habe google und die SuFu genutzt, bin aber zu keinem Ergebnis gekommen. Kann man eine 2019er Fox 36 29" Factory 150mm auf 170 oder 180 traveln? Und wenn ja, was benötige ich dafür?
Viele Grüße aus dem Soonwald
Grip2 oder Fit 4?
29“ | 150mm | Grip 2 | 15QRx110 | 44mm Rake
Grip2 geht bis 180mm.
Ob 29" auch bis dahin geht weiß ich nicht.
Ruf bei Fox in Rodalben an und frag besser nach.
| 820-08-855-KIT | 311,00 €* | Service Set: 2018 36 26in and 27.5in and 29in 140-180 F-S FIT4 Remote Cart Assy Complete, E18, Black Ano, Push to Lock, U-Cup, 3 Position |
| 820-02-451-KIT | Air Shaft Assy, 2018, 36, 170mm, FLOAT LC NA 2, 1.287" Bore, 2 Pin |
Schaft stimmt zu 99%, vielleicht besser bei FOX nochmal anrufen und absichern.Hallo, ich will meine Fox 36 Perfomance Elite von 150mm auf 170mm traveln. Der Gabelcode ist DCXF = 2018 Performance Elite Series 36 FLOAT 29 FIT4 3POS ADJ.
Dann brauche ich das hier?
Und das Öl?
820-02-451-KIT Air Shaft Assy, 2018, 36, 170mm, FLOAT LC NA 2, 1.287" Bore, 2 Pin
Fox Racing Shox Suspension Fluid Gold 20 WT
Braucht man dazu spezielles Werkzeug oder lässt sich das so machen (in dem Video wird so eine Art Austreiber benutzt)?
In dem Video werden auch unten zwei Dichtungen getauscht, sollte ich das auch machen und wenn ja, wie nennen sich die?
Der Airshaft wird ja eingefettet, brauche ich da auch was spezielles oder was kann man dafür nehmen?
Sorry so viele Fragen, aber ich wenn ich sie auseinanderbauen - will ich sie auch wieder korrekt zusammenbauen
Airshaft tauschen, Token anpassen- fertigGrüße euch, ähnliche Frage wie schon zuvor hier zum 2020er Jahrgang: lässt sich eine Fox 36 Grip 2 mit 170 mm ohne größeren Trouble auf 160 mm umbauen?
Gruß Christian
