Ich habe hier einen G16-Rahmen von Geometron in longest (L) am Start, der über den Winter noch ein bisschen aufgehübscht wird und im Frühjahr auf zwei Rädern rollen soll. Allerdings bin ich mir über die Laufradgröße noch uneins. Eigentlich hatte ich nach der Lektüre der ersten 390 Beiträge in diesem mtbr-Thread entschieden, das Bike als Hybrid aufzubauen, denn das wurde dort als die eigentlich optimale Kombi diskutiert.
Aber in diesem und diesem Beitrag wird ein Aufbau als 29er mit 175 mm Travel von einem gewöhnlich gut informierten Foristen als "perfect" bezeichnet, sofern zwei Offset-Buchsen verbaut werden, um das Tretlager abzusenken:
The slight compromise with running a full 29 G16 in 175mm mode is you need to use of 2 offset shock bushes to get the ideal 350mm BB.
With 2x 29 wheels and no offset bushings the B.B. is really too high (In my opinion, and a few others) but you can always try it without bushings and see if it suits you.
Using the offset bushings does slacken the ST slightly (which can be easily offset with the saddle position).
Hybrid (29 front/650 rear) is great (and recommended) with or without a shock bush.
Zu deutsch:29er 175mm and offset bushes, perfect.
29er 175mm Without offset bushes too high in my opinion.
- Hybrid lässt sich mit 155 mm oder 175 mm Travel mit oder ohne Offset-Bushings aufbauen, man muss halt sehen, was einem mehr liegt.
- 29er mit 155 mm Travel sollte mit wenigstens einer Offset-Buchse gefahren werden.
- 29er mit 175 mm Travel braucht zwei Offset-Buchsen, ist dann aber auch in Ordnung.
