Also mit meinen Codes passen die von Hope.Passen die Hope Adapter mit SRAM Guide Sätteln?
Aktuell habe ich einen stink normalen PM20 mit langen Schrauben verbaut und hätte lieber das vier-Schrauben-System.![]()
Welchen hast du bestellt? Variante „K“ oder „L“?Also mit meinen Codes passen die von Hope.
hast du 200er Scheibe?
Ja, fahre vorne und hinten 200mm Centerline Scheiben. Vorne ist klar, es geht mir um einen 4-Schrauben Adapter (PM20) für hinten. Und wenn das wie @redspawn2005 mit seinen Code-Sätteln klappt wird es auch mit den Guide Sätteln klappen.hast du 200er Scheibe?
so wie ich es auf den Bildern sehe ist bei dem Hope Adapter die Ausbuchtung für den einen Kolben, der nach unten aufbaut genau da wo der Kolben ist- ziemlich weit vorne. Bei der Code Bremse ist dieser Kolben weiter in der Mitte..
habe vorne einen geraden 4-Schrauben Adapter von Magura mit Shimano XT 8120
Bei mir waren es die “H“... Fahre aber auch 203mm Scheiben...Welchen hast du bestellt? Variante „K“ oder „L“?
Danke. Dann werde ich es mal mit denBei mir waren es die “H“... Fahre aber auch 203mm Scheiben...
Wie gesagt, ich schaue liber nochmal zur Sicherheit nachher zuhause nach.Danke. Dann schau ich nochmal.
Ja natürlich. Hab den L mal bestellt und werde berichten.
Danke!Anhang anzeigen 964144
So, wie versprochen. Ist der H.
Würde mich auch rein interessehalber mal interessieren. Man findet leider nichts dazu im Netz.Hat hier schon jemand den Cascade Components Link ausprobiert und kann was dazu sagen?
Würde mich mal interessieren, wie der sich so macht.![]()
naja man muss halt schon darauf achten, wie man seine Kurbeln positioniert, wenn man im Gelände pedaliert.Ich habe in einigen Test zum Bronson gelesen, dass das Tretlager recht tief ist und man öfter mal Kontakt mit den Kurbeln bzw Pedalen am Boden / Wurzeln hat.
Wie sind da eure Erfahrungen?
