- 23. Juli 2015
- 25
was bekommt man denn ca. noch für ein Jeffsy 2017 AL 29 ohne nennenswerte umbauten und mit ein paar leichten kratzern? ca? Danke
Servus, schön modifiziert, welche Bremsscheibenadapter hast Du für die MT5 benötigt?
Grüße
Verkaufe gerade mein Jeffsy CF ´18 und hätte einen Rock Shox Super Deluxe Coil RCT 230*65 übrig, nahezu neu, max 50km.
Falls jmd Interesse hat:
RockShox SuperDeluxeCoil ebaykleinanzeigen
Bin noch nicht sicher ob ich ihn möglicherweise doch weiter fahre im neuen Rad.Gewicht...?wieso liefert YT das nicht serienmäßig so aus
Wie war das Jeffsy mit Coil Dämpfer?
Das stimmt wohl auchGewicht...?
Hab seit Herbst nen Cane Creek DB IL Coil in meinem 2019er Pro verbaut. Bin erst zwei Touren damit gefahren, aber bislang recht begeistert. Ansprechverhalten ist top (gut, war vorher auch "nur" ein RS Deluxe), dank 210x55 hats jetzt 150mm Federweg (wie das Pro Race) und die Progression hat bislang ausgereicht, bin aber auch keine krassen Drops damit gefahren. Laut mehrerer Aussagen hier im Forum scheint das Jeffsy aber gut mit nem Coil zu harmonieren. Mit der Pike auf 160mm ists jetzt halt ein Enduro geworden und weniger Trailbike, aber fährt sich gut soweit ich das bislang beurteilen kann.
Servus. Welche Maße hat der Dämpfer denn? Überlege vielleicht auch auf Coil zu wechseln. Gruß Sven
Würde das bei mir passen? Jeffsy pro Race 2018. Verbaut ist Fox dpx 2 , 230x65 mm
Habe ein Jeffsy AL Comp aus 2018 in Größe L und die OneUp V2 210mm. Bei mir lässt sich die Stütze nicht ganz versenken:Habe im Jeffsy (Modell 2018, 27,5, Large) die OneUp V2 Dropper Post mit 210mm verbaut. Diese lässt sich bis zum Anschlag im Sitzrohr einstecken, ohne dass die Sattelstütze innen anstehen würde. Den Hub der Sattelstütze habe ich um 1 cm verkürzt und somit kann ich den Sattel 20cm absenken - fühlt sich nach viel Freiheit an![]()
Servus Sven, die Maße sind 210mm Einbaulänge, 55mm Hub, daher 210x55. Ich fahr den Dämpfer mit der ner 2.25 x 450er Valt Feder in nem Größe L Rahmen bei 75kg Fahrergewicht (ohne Ausrüstung etc).
Hi, ich bin neu hier im Forum und habe genau das selbe vor mit meinem neu bestellten Jeffsy 29 Pro. Das mit 210*55mm ist mir klar. Welchen Tune hat denn dein verbauter Dämpfer? Für das 27,5er Jeffsy gibts den RS Super Deluxe Ultimate ja mit dem Tune Low-Mid. Für das 29er habe ich bisher nur den Tune Mid-Mid oder Low-Low gefunden.
