Ungefähr zwischen 20 und 30% sag eher 20%
Bitte Mal genau ausmessen, ungefähr könnten am Ende auch 40% sein.
Ansonsten Spacer rein für mehr Kompression im Dämpfer.
Sieht sehr geil aus. Muss ich mir dann bei meinem auch überlegen, ob ich die Decals dann in dem RAW bestell.Mit den neuen Decals von Slikgraphics in Pantone 3242 C sieht der Hobel gleich umso geiler aus. ?
Und ja, muss wieder gewaschen werden. ?
Sieht wirklich klasse aus.
Endlich mal wieder Bilder! !
kannst du den genauen Link bitte einmal teilen , wo man die Farbe bestellen kann?
Danke
Hallo Tyee 2020 Besitzer,
hat jemand bereits die OneUp Teleskopsattelstütze mit 210 mm Hub in einem Tyee CF XL eingebaut? Wie viel schaut sie noch raus wenn sie bis zum Rahmenanschlag eingeschoben wird (bitte unmittelbar unter der OneUp Schelle messen)? Ich (188 cm gross und 90 cm BL) stehe kurz vor dem Kaufentscheid, 1000 Dank im Voraus für die rasche Rückmeldung.
max. Sattelstützeneinschubtiefe | 29": M 239mm / L 250mm / XL 270mm 27,5": S 214mm / M 234mm / L 254mm |
Hat jemand eine Erklärung, warum beim ALU-Modell die Einstecktiefe vom 27,5 größer ist als die des 29er-Rahmens? Oder ist das evtl. ein Fehler?Anhang anzeigen 1047024
max. Sattelstützeneinschubtiefe 29": M 239mm / L 250mm / XL 270mm
Kannst du die OneUp per Spacer im Hub reduzieren? Damit müsstest du im blödesten Fall 5 bis 10 mm Hub verlieren, was immer noch einen guten Gesamthub ergeben würde.die OneUp Sattelstütze müsste ich um maximum 265 mm im Rahmen stecken.
...könntest du bei der oneup nicht relativ einfach den Hub verringern falls es nicht passt (aber scheint ja ohnehin zu passen)?Ja danke dir, die Tabelle kenne ich. Theoretisch wird es mit meiner Beinlänge gerade passen, die OneUp Sattelstütze müsste ich um maximum 265 mm im Rahmen stecken. Ich möchte einfach sicherstellen dass es tatsächich geht, weil zwischen Theorie und Praxis kann, gerade bei der Toleranzen von Carbonrahmen, markante Unterschiede geben.
Same here!Hey, anyone considering swaping to coil shock after reading the new review in the Enduro magazine? I currently have order with super deluxe air, estimated production on 17.7. How is the experience with changing to more expensive parts on already ordered build? Can you just pay the difference without any problems and delays to the production? What about changing to cheaper parts?
I have ordered air shock originally since I was aiming for more poppy feel, but it seems like it is plenty supportive with the coil. Anyone who already has the Tyee with coil can confirm? I would probably get the super deluxe coil, not sure if the low speed compression on the ultimate is needed? Also, can anyone help me with what spring rate should I get? I weigh around 85kg with all the gear.
Thanks a ton for any help.
