Oneup Dropper Post
Bei dir ist die Seilspannung zu gross
Der Zug muss locker sein sonst sperrt sie nicht
Sonst liegt ein defekt vor
Habe die Zugspannung bereits reduziert, so dass die Stütze erst in den letzten mm des Hebelweges auslöst.
Und müsste die Stütze nicht bei zu hoher Zugspannung auch im vollständig ausgefahrenen Zustand absinken? Oder hab ich da einen Denkfehler?
ja das stimmt. wüßte auch net was da sonst sein könnte ausser ein interner Defekt
Dann weiß ich jetzt zumindest, dass es so nicht sein sollte.
Morgen werde ich dann testweise noch mehr Spannung rausnehmen und es erneut probieren, sollte es dann immer noch absacken so muss ich es wohl reklamieren.
Aber schonmal Danke für die schnelle Hilfe.
Rückmeldung:
Ich habe die Zugspannung jetzt noch minimal verringert, so dass der Hebel weitere 1-2mm später auslöst, und jetzt scheint das Problem behoben zu sein, bei einer kurzen Testfahrt ist die Stütze in jeder Stellung entsprechend verweilt.
Rückmeldung:
Bist Du sicher, das die Zughülle mit etwas "Luft" verlegt ist? Welche Variante der Ansteuerung hast Du?
Die Zughülle (Also der schwarze Außenmantel Schätze ich?) hat definitiv ausreichend Spiel. Auch voller Lenkeinschlag in beide Richtungen Problemlos möglich. Hab ihn ein gutes Stück länger gelassen als bspw die Bremsleitungen um spätere Anpassungen zu ermöglichen.
Und ist es eigentlich normal, dass die Stütze etwas "Grease" verliert am Teleskop?
Hast du verstanden, was er meint? Die ersten Modelle waren noch etwas speziell bezüglich Ansteuerung und Außenhülle. Sonst informier dich diesbezüglich noch mal. Spätestens mit Version 2.1 gibts dieses „Problem“ aber nicht mehr.
Bist du denn sicher, dass der Hebel für die Dropper gut geeignet ist (Hebelweg etc.)?
Das ist natürlich ein V2.1, ist ja gerade erst gekauft worden. Der Hebel hat 9mm Zugweg, das ist ja auch noch mehr als der OneUp Hebel.
Hallo, ich habe eine neue oneup v2.1 gekauft und verbaut.
Die hat im Neuzustand schon einiges an Spiel, links rechts und auch vorne hinten.
Schätze so 3-5mm...
Ist das normal? Danke!
Hab gerade die 210er bestellt, möchte sie mit meinem umgebauten Shimano 2x Trigger benutzen. Brauche also das Zugende, das mit der mitgelieferten Tonne eigentlich am Actuator eingehängt werden sollte, für den Trigger.
Hab dazu einiges im Fred gefunden, nicht aber die Maße der mitgelieferten Tonne für den Actuator. Weiß das zufällig jemand?
Könnte dann schauen, ob das entsprechende Teil von der LEV passt, oder ob ich sowas sonstwie noch rumfliegen hab und gegebenenfalls gleich ne passende Klemmtonne bestellen.
Vielen Dank vorab!
Habe letzte Woche eine aktuelle 180er verbaut. Nur minispiel in Drehrichtung. Macht aber an der sattelspitze sicher keinen Millimeter aus. In alle anderen Richtungen spielfrei. Also nicht normal, würde ich so nicht einbauen.
Vielen Dank vorab!
Also bei der v1 wird da auch ein ganz normaler Bowdenzug eingesetzt, hat sich bei der v2 da was geändert? Ich vermute mal nicht. Mit der Größe der Tonne am Bowdenzug müsstest du also auf der sicheren Seite sein, ansonsten müsste man den Actuator selbst mal ausmessen, wie viel Platz da ist für eine Tonne zum Klemmen (oder alternativ eben den Hebel ausmessen).
Die aktuellen Stützen haben den sogenannten Actuator 2.1 mit geänderter Zugbefestigung. Angelenkt wird der Actuator über eine kleine Tonne, die auf den Bowdenzug aufgezogen und durch den Nippel am Zugende arretiert wird. Ich brauch dieses Zugende aber oben am Trigger, deshalb brauch ich (einen auf dem blanken Zug klemmbaren) Ersatz für die kleine Tonne. Daher benötige ich die Maße der kleinen, schwarzen Tonne.
Ganz schwer, in Worte zu fassen ;) Auf dem Bild sollte man es aber gut erkennen:
Natürlich kann ich das selbst messen, wenn die Stütze geliefert wird. Bis dahin hätte ich aber gern schon die Klemmtonne, um direkt montieren zu können ;)
Schätze so 3-5mm...
Hat meine auch (180mm V2). Klappert sogar leicht. Scheint normal. Das heftige Knarzen konnte ich jetzt durch Nachfetten und leichtes Kürzen des oberen Plastiklagers ganz gut beseitigen. Das hatte schon ordentlich Spuren von den Pins unten. Obwohl die Stütze ja noch recht neu ist. So zufrieden wie hier einige sind und bei den Problemen, die andere haben, liegt da wahrscheinlich einfach ein großes Maß an Streuung vor.
Ah ok. Hm, da müsste halt jemand seine Stütze ausbauen, um das zu messen. ;)
Alternativ kannst du wie erwähnt ja schauen, ob du eine Klemmtonne irgendwie im Hebel unterkriegst. Ist evtl. auch für den Service einfacher. Die müsste aber glaube ich relativ schmal sein.
Danke für deine Antworten! Vielleicht hat ja jemand die Stütze noch unverbaut liegen. Oder das gleiche Problem erfolgreich gelöst.
Die Tonne für die Trigger Seite wäre 4x4mm, so klein hab ich noch keine gesehen.
So oder so wird das etwas mehr Gefummel für die Montage und für Service. Aber ich habs mir in den Kopf gesetzt, den Trigger weiterzuverwenden...
Ich habe diesen Schraubnippel gekauft, musste aber eine kürzere Madenschraube nehmen:
https://www.ebay.de/itm/2x-Schraubn...rentrq:0f251cbe1730aada5941993cfffce894|iid:1
