Panaracer GravelKing SS/SS+
semi slicks gehen insbesondere auf festen untergründen wie asphalt aber auch im wald.
sitzen bleiben beim antreten, gerade durch ne feuchte kurve fahren usw.
ich teste mit nem semi oder glatze, was ich noch fahrtechnisch drauf habe und mein fazit ist, dass ohne renntempo auch mit semi alles im wald geht
Das spricht also dafür auf den Semi-Skick
gilt Dein Fazit also nur für einen Semislick, nicht für den „normalen“ Gravelking?
Hm, wenn ich dich richtig verstehe, hältst du die tubeless-Varianten für nicht so fein im Abrollverhalten.
das kann man pauschal nicht beurteilen. es gibt auch tubeless reifen mit feinen flanken!
wenn man jetzt so einen mit profil gegen einen gleichartigen, gleicher breite mit semislick testet, sowohl auf straße als auch im gelände
könnte man hinterher irgendwelche aussagen treffen.
am besten gleiche strecke, watt- und geschwindigkeitsmessung
aber so etwas gibt es noch nicht !!!
Gibt es denn noch Varianten ohne tubeless?
latex schläuche in nicht-tubelessreifen
als schlauchreifen (eingenäht) ist immer noch der standard bei den profis
selbst mit offenen reifen ist das zu erzielen, im vergleich zu ledrigen tubeless
Es gibt Messungen , allerdings nicht für Panaracer , da wird es allerdings nicht viel anders sein weil die GK Reihe wahrscheinlich den gleichen Grundaufbau hat .
Mein hinterer SK war zuletzt ein Semislick , dadurch war er auch nicht schneller .
Das hier finde ich sehr spannend und aussagekräftig , die Unterschiede sind selbst zw. Glatze und Profil sind absolut zu vernachlässigen .
Da kann man wie man sieht durch Tubeless Montage fast schon mehr rausholen als durch Reifenwechsel :) .
Ich habe auch schon im Laufe der Jahre die ganze Palette durch , Rennrad und Cross Schlauchreifen , Latexschläuche . Für mich persönlich kommt in der Summe nichts an einem funktionierenden TL System vorbei .
@Midie , mit 38mm bist du ziemlich genau zw. den Fronten . Wenn du mit deinem Kumpel nur sehr leichtes Gelände fährst kannst du evtl auf 35mm runter und etwas besser auf der Straße zurechtkommen . Aber einen Tod muß man sterben . Wirst du selbst ausprobieren müssen , es gibt auch nicht nur Panaracer , wenn die auch ein sehr stimmiges Gesamtpaket abliefern .
Wir sind hier die letzten zwei Wochen übriges regelrecht abgesoffen , der EXT macht auf nassen Asphalt absolut keine Zicken .
das ist ja schon was älter und hilft nicht bei einer grundlegenden beurteilung, wie ich die vorher beschrieben habe
selbst der g-one speed zählt für mich zu den stracken ledrigen tubeless reifen, da ist profil drauf eigentlich auch egal
Sind das die Wattzahlen ? Ich finde den Bericht nirgends...
kann ich raus suchen, schon was älter
der vergleich ist auf der testrolle gemacht worden, bezieht also auch rollwiderstände im gelände nicht mit ein
die schwalbe untereinander zu vergleichen (in einem werbekontext) um dann allgemeine aussagen über den angeblich fast genau so gut geringen rollwiderstand von stollenreifen zu machen, ist zu kurz gedacht, @der alte ron
der test war fast der richtige ansatz (gleiche produktion, gleiches gummi, usw.)
man sollte einfach mal die 700C x 38 Steilacoom TC und die 700C x 38 Barlow Pass TC von Compass / Rene Herse Cycles vergleichen
mit powermeter, teststrecke, stoppuhr usw., das geht auch mit einfachen mitteln
https://www.renehersecycles.com/shop/components/tires/700c/700cx38-steilacoom/
https://www.renehersecycles.com/shop/components/tires/700c/700cx38-barlow-pass/
bei diesen reifen, als tubeless oder mit latexschläuchen, wäre zumindest maximal sichergestellt, dass man nur über ergebnisse bezüglich der lauffläche redet
die schwalbe tubeless sind in der karkasse deutlich fester (stracker/ledriger)
der hübsch gemachte test zielt zwar auf die unterschiedlichen profile, sein ergebnis wird aber durch die karkasse der reifen verfälscht
:D
Arno in Action
War vom letzten Jahr und testet Modelle die nach wie vor unverändert gebaut werden .
So wie alle Tests in der deutschen Bike Presse . Also immer nur ein Anhaltspunkt .
Hier wäre mir sogat das Ergebnisse klar weil ein echter Stollen Reifen mit einem echten Slick verglichen wird .
Mir den aufgeführten Panaracer oder Schwalbe nicht so richtig vergleichbar , wo eine kleine Menge Gummi auf verschiedene Weise auf der Lauffläche verteilt wird :)
Ich würde weder einen EXT , SK noch Bite etc als Stollen Reifen bezeichnen .
Ledrig .... was wäre die Alternative ? Wieder Reifen kleben und einen als Reserve mitschleppen . Latex und vor jeder Fahrt nachpumpem , also täglich ?
Ich finde den Kompromiss schon ganz gut so und die werden immer besser .
Wie meinst du das , die Karkasse ist die gleiche oder zumindest sehr ähnlich ?
das abrollverhalten wird durch die karkasse stark beeinflusst, also sollten für einen vergleichstest des abrollverhaltens der profile reifen genommen werden, die eine nachgewiesen dünne und flexible karkasse haben
so sagt der test nur, dass die unterschiede bei den schwalbes nicht besonders groß sind ;-)
ja, das glaube ich auch
es müsste mal einen tubeless vergleichstest der unterschiedlichen firmen geben, dann würde man sehen, welche aktuell die nase vorn in der entwicklung hat
bspw. ich habe am crosser den challenge gravel grinder race - nicht tubeless ready - mit challenge latex schläuchen. den pumpe ich vor jeder fahrt genau auf die gewünschten 1,85 vorne und 2,00 bar hinten, mit reifendruckmesser. außerdem, wenn der über ne woche rumsteht, hänge ich den crosser auf und pumpe was nach. der gleiche challenge gg als tubless ist viel dicker/ledriger in der flanke
dann habe ich mir die sündhaft teuren (bei linksdrehendem vollmond von jungfrauen geklebten) rene herse / compass antelope hill extralight mit der orange dichtmilch gegönnt, das set dann so 200 öre. die kontrolliere ich nicht vor jeder fahrt auf die im alltag gewünschten 1,2 und 1,4 bar, nur so alle zwei drei tage
für ein pendelrad würde ich natürlich einen extra pannengesicherten tubeless reifen nehmen, mit notschlauch dabei
Ich denke (ohne es genau zu wissen !) das bei Panaracer und Schwalbe einfach eine andere Lauffläche auf den immer gleichen Grundaufbau aufgebracht wird .
Da wir in beiden Fällen von keinem echten Profil reden kann sich das Abrollverhalten auch nicht sonderlich unterscheiden .
So fühlt es sich ehrlich gesagt auch an .
Ich würde mir von Panaracer noch so etwas wie den Stelladings wünschen und nicht so sehr einen SSlick .
Ja kommt drauf an, sie sind sehr teuer und auch empfindlich an den Flanken.
Über ne Spitze an einer Wurzel möchte ich mit dem Antelope Hill extralight nicht rutschen.
Aber dafür ist er von mir auch nicht gedacht.
Die Slicks unterscheiden sich nur in der Breite,
Oder? Ja, vergleichsweise teuer sind sie..... aber verglichen mit anderen Investitionen am Bike....
Sind sie es denn wert? Nach deiner Ansicht?
Ohne dir in irgendeiner Weise zu nahe treten zu wollen : Würdest du den jemanden der solche basic Fragen zu Reifen stellt ein Paar für 200€ Empfehlen ?
Es ist auch nicht nur die Karkasse, sondern auch die Lauffläche. Die Panaracer Pasela haben eine den Herses ähnliche Karkasse (wen wundert's), aber deutlich mehr Gummi. In Sachen Komfort und Rollwiederstand (subjektiv) sind die klar schlechter.
Es gab mal ne Aussage von Panaracer, dass ihr Markt eher Masse und robuster ist als die Herses, die sie auch fertigen. Die unterscheiden sich also schon im Detail.
Ich mag die Herses sehr, insbesondere der weichen Flanken wegen. Man sollte sich aber im Klaren sein, dass so eine weiche Flanke mit einem Geländedruck auf Asphalt eher schwimmt als ein steiferer Reifen.
Druckwechsel auf Knopfdruck ist leider noch nicht erfunden.
Wie siehts denn mit der Pannensicherheit von SS+ aus? Meine Big One sollen raus, hab die Schnauze voll. :D
Woher soll man das denn zum jetzigen Zeitpunkt wissen?
Man könnte lediglich davon ausgehen, dass er mindestens genauso pannensicher wie der Slick sein wird und der ist in beiden Varianten besser als der Big One (außer man bremst mit stehendem Hinterrad).
Ah noch nichts lieferbar. Schade. Muss mich dann anders orientieren.
PS: Ich habe gehört, dass der Slick nicht so der Hit war was die Pannensicherheit angeht.
