- 27. April 2016
- 171
Das ist auch bisher das einzige was bei mir funktioniert hatZüge weit rausziehen, Gummis stopfen und mit kleinen Kabelbindern fixieren.
Hat jemand sein decoy mal GPS gemessen? Bei meinem hört die Unterstützung des Shimano bei reellen 18 km/h auf. Lt. Tacho natürlich 25 km/h.
Hat jemand sein Bike bereits gechipt?
Hi,Hat jemand sein decoy mal GPS gemessen? Bei meinem hört die Unterstützung des Shimano bei reellen 18 km/h auf. Lt. Tacho natürlich 25 km/h.
bei mir war der Radumfang falsch eingestellt
Hallo, hier sind ein paar Bilder von meinem Decoy Base in XXL.
Anhang anzeigen 871382 Anhang anzeigen 871383 Anhang anzeigen 871384 Anhang anzeigen 871382 Anhang anzeigen 871383
Der Akku ist ab 20.07. auf der YT Homepage bestellbar.Gibt es den Akku fürs Decoy bei Bedarf einzeln nachzukaufen?
Zu faul zum gucken?Gibt es den Akku fürs Decoy bei Bedarf einzeln nachzukaufen?
Zu faul zum gucken?
https://www.yt-industries.com/detail/index/sArticle/2272
Das mit dem 20.7. glaub ich erst, wenn ich es sehe...
Nabend zusammen,
mein 29er Decoy hat nun etwas über 600km drauf, ist das normal das beide Lager des Steuersatzes (unten & oben!) sehr rauh laufen? Müssen die Lagerschalen komplett ausgeschlagen werden?
Hat jemand eine Empfehlung für einen anderen Steuersatz bei dem die Lager einzeln getauscht werden? Mit CaneCreek bin ich semi zufrieden (immerhin läuft da das obere Lager auch nach Jahren noch rund)
Noch ein anderes Problem bei meinem und dem von mein Kumpel knacken beide Hinterbauten/Motor/Motorfixpunkte genau definieren lässt es sich bis jetzt noch nicht außerdem musste wir auch die je hintere Fox-Buchse am Dämpfer wechseln weil die ausgeschlagen war nach ca. 200km.
Immer schwer zu lokalisieren. Nur um es auszuschließen: steckachse vom Hinterrad fetten und wieder einschrauben. Das hat in schon zwei Fällen sofort für Ruhe gesorgt.
Ich gehe beiden Hinweisen mal nach. Manchmal knack es auch schon lehnen des Rades nach links oder rechts rein vom Eigengewicht her
Das klingt allerdings eher nach losen Lagerschrauben oder ausgeschlagenen Lagern am Rahmen, Dämpfer oder Steuersatz...
Kannst den Mudhugger Front Short oder Front Long nehmen.Schon jemand eine schöne stylische Lösung für einen kleinen Fender hinten?
Marshguard mit Kabelbinder erfüllt zwar seinen Zweck, sieht aber sehr bescheiden aus ?
