Berganbeter
Fahrer eines der weltbesten Fatbikes
Lecker die Dudes! Leider die falschen Laufräder montiert
! Nächstes Jahr dann 29x3.00 oder was?
! Nächstes Jahr dann 29x3.00 oder was?Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
!Logo, aber dann bitte beide und nicht nur den LenkwinkelVeränderungen der Winkel wohl nur durch die 120 mm der Mastodon
Danke, das hatte ich aber auch schon selbst auf der Canyon Seite gefunden.Für die Carbonkurbel kann ich nicht sprechen. Für die Rahmen gilt:
"Bei dem Tretlager handelt es sich um ein
Press Fit 121mm PF 41mm " Danke an Bumble hier im Thread..
Ich hab jetzt folgendes bestelltFür die Carbonkurbel kann ich nicht sprechen. Für die Rahmen gilt:
genau das habe ich auch drinIch hab jetzt folgendes bestellt
Hope PF41 Edelstahl Bearing Kit (für 30mm Wellen) günstig kaufen https://www.hibike.de/hope-pf41-ede...1e60c311053fb0b797ad6dac22ece626#var_51844456
Sollte passen....
Wie hast Du die alten Lager aus den Schalen bekommen?genau das habe ich auch drin
Ohne den genauen Aufbau zu kennen, hört es sich schwer danach an das du die Lager verspannst. Sprich deine Spacer stützen sich nicht nur auf dem äußeren Lagerring ab sonder auch auf dem inneren, oder nur auf den jeweils inneren und deshalb verspannen sich sich. Beides gleichzeitig wäre allerdings auch möglich.Hallo zusammen. Ich möchte mein Canyon Dude von 2015 von E*thirteen 2 x 10 auf Sram GX Eagle 1 x 12 umbauen. Dazu möchte ich eine RaceFace Next SL Kurbel mit Direct Mount AbsoluteBlack 28er oval Boost Kettenblatt aus meinem Bestand und Sram GX Kassette/Schaltwerk/Trigger verwenden. Jetzt habe folgendes Problem: das Innenlager hatte ich schon vor längerer Zeit durch ein hochwertigeres von E*thirteen ersetzt. Der Kurbelwellendurchmesser ist 30mm. Der Dude hat eine Innenlager Gehäusebreite von 120mm und eine Hinterbaubreite von 197mm. In die Kurbel habe ich eine Fatbike Spindle RF 169 eingebaut. Wenn ich auf der Nichtantriebsseite ca. 5mm Spacer und auf der Antriebseite ca. 8mm Spacer einsetze kommen die Kurbelarme gut an den Kettenstreben vorbei, Spacer habe ich genug und die passen auch gut auf die Spindle. Jetzt das Problem: Wenn ich die Kurbelschraube festziehe dreht sich die Kurbel nicht mehr leicht, genauer, schon weit vor den 50Nm dreht sie sich gar nicht mehr. Fährt jemand die RF Next SL 1 x 12 am Dude und/oder mag was zur Problemlösung beitragen ? Ich stelle die Frage auch im Kurbel/Innenlager Faden.
ich bin mir nicht mehr sicher.. entweder mit den sich aufspreizenden Abzieher und Schlagfunktion, oder mit nem Messingdorn von der jeweils gegenüberliegenden Seite.Wie hast Du die alten Lager aus den Schalen bekommen?
Ohne das die dabei Hopps gehen.
30mm Rohr, 4x einsägen und leicht aufbiegen?
Schon erledigtich bin mir nicht mehr sicher.. entweder mit den sich aufspreizenden Abzieher und Schlagfunktion, oder mit nem Messingdorn von der jeweils gegenüberliegenden Seite.
Da sind meines Wissens die 350er Naben. Das heisst, du musst Ratchet-System wählen, und Steckachse. Dann noch Entscheidung normal Lager oder Keramiklager...Wie schaut es eigentlich mit dem Freilauf für 1x12 Shimano aus?
Würde diese passen?
Habe die DT Swiss BR 2250 Classic Laufräder drauf.
Welcher Freilauf passt da?
https://r2-bike.com/bike-freilaufkoerper::de/dtswiss__Shimano-Micro-Spline-12-fach
