Die XT Hebel haben durch die Servowave Geschichte irgendwann eine wahnsinnige mechanische Übersetzung, das stimmt. Und damit lässt sich wirklich eine kräftige Bremse zaubern.
Shimano verbaut aber10mm Kolben im Geber, TRP und Trickstuff 9mm Kolben. Dadurch ergibt sich ein 23% höheres hydraulisches Übersetzungsverhältnis, egal welcher
Sattel unten dran hängt, einfach weil die Fläche kleiner ist und Druck=Kraft/Fläche.
Der rein mechanische Hebel selber relativiert das sogar etwas für die
Shimano Geber, das gebe ich gerne zu. Ich hab die einfach nicht betrachtet
(Ich editiere das oben aber nochmal, so wie es steht ist es ja falsch).
Die hier rumgeisternde Tabelle basiert auf der Tabelle von User Udi aus dem ridemonkey Forum. Ich habe meine Tabelle erweitert und mit eigenen gemessen oder direkt bei den Herstellern erfragten Daten erweitert.
Ich kann sie dir gerne zukommen lassen.
Anyway: Wenn man den Höchstwert des Servowave Hebel annimmt (den halte ich allerdings für unplausibel hoch, denn der wäre sogar höher als das sehr hohe mechanische Übersetzungsverhältnis des maxima Hebels) ist eine Shigura nur 5% schwächer als eine Trigura und genausostark wie eine TRP (Achtung Annahme: TRP hat einen linear übersetzten Hebel und ich hab mich nicht vermessen diesem eine mechanische Übersetzung von ca 6,15 zu attestieren)
