Der 1030 hat auch das. Kann ich bestätigen.Ich glaube bis auf die sprungaufzeichnung/Auswertung sollte alles an Board sein.
Hast du das letzte Update eingespielt? Laut Changelog wurde zu dem Thema irgendwas gefixed.Hab mir jetzt das Höhendiagramm von gestern angesehen.
Die Höhe beim Starten hat gepasst und bei den ersten 2 Anstiegen mit je ca 200hm war auch alles in Ordnung.
Der dritte Anstieg mit ca 130hm wa nur ca 100hm und die darauf folgende Abfahrt mit ca 150 tifenmetern war quasi nicht vorhanden also hat der nächste Anstieg mit 200hm auch wieder nur 60 gezählt.
Also am Ende statt 700hm nur 560 und runter gefahren bin ich nur ca 420hm.
Also ich habe mit meinem 530 keine Höhenmessprobleme. Er kommt auf die richtigem Höhenmeter...... Die gleiche 700hm Runde...432m bergauf und 207m bergab... ich schick das Teil wieder ein.
Er hat doch aber geschrieben, dass die Daten direkt auf dem 530 falsch angezeigt werden.Also ich habe mit meinem 530 keine Höhenmessprobleme. Er kommt auf die richtigem Höhenmeter.
Das Problem sind die Höhenberechnungen der Web-Portale. Dazu habe ich hier mal eine Untersuchung veröffentlicht. Garmin Connect und AllTrails sind da mit Abstand am schlechtesten.
Nimm mal den BRouter, Naviki oder Komoot. Dann passts schon eher. Wobei ich BRouter und Naviki definitiv für die genauesten halte, Komoot hat immer bischen zu wenig
Stimmt ....Er hat doch aber geschrieben, dass die Daten direkt auf dem 530 falsch angezeigt werden.
Jetzt gerade auf 7.0 upgedatetHast du das letzte Update eingespielt? Laut Changelog wurde zu dem Thema irgendwas gefixed.
Also ich hatte massive Abweichungen, besonders beim Shuttlen/Liften. Seitdem ich das Auto-Suspend und Auto-Pause abgeschaltet habe, sind die Messwerte super akkurat.Hab mir jetzt das Höhendiagramm von gestern angesehen.
grit und flow funzt, aber sprünge nicht. bin wahrscheinlich zu soft unterwegs: flowige Trails mit wenig "flug"Ja, du findest das in den Settings zum jeweiligen Profil. Dazu kann man noch die Grit und Flow Sachen aktivieren. Die Sprungerkennung funktioniert auch bei weniger heftigen Sprüngen.
Den Scheiß braucht man eh nicht um Spaß am Biken zu haben.grit und flow funzt, aber sprünge nicht. bin wahrscheinlich zu soft unterwegs: flowige Trails mit wenig "flug"
ich denke max Höhenunterschied so 30cm. scheint meinem Edge zu "langweilig" zu sein
Hab ich sofort abgeschaltet.
Schnell soll es sein, nicht weit.Bringt einen dann aber schon gut auf den Boden der Tatsachen zurück, wie hoch und weit (bzw flach und kurz) die Sprünge dann doch tatsächlich nur gewesen sind
Nur zoomen?Wenn du einen Track abfährst bzw. Navigation läuft geht nur Zoomen,
Das mit dem drehen vom 705 kenn ich nicht. Hier ist diesbezüglich alles ok.
