die C8G soll im high ~900 lumen eigentlich gut 1:45 durchhalten was ich damals gelesen habe selbst wenn der verbaute treiber nicht das gelbe vom ei ist.
das interessantere der lumen output ist bei einem thrower eher nebensache.
die C8G bringt im turbo ~80.000 lux bringen also selben throw wie eine C8 welche mit XP-L HI daher kommt.
im high sind es 40.000 lux für ~ 1:45h
ich hab mir beispielsweise eine C8+ besorgt ~15€ da eine osram KW PM1.TG rein 4€ und einen effizenten buck wandler ~5€.
die bringt beim verwendeten treiber im high 200.000 lux
im medium mode nur ~90.000 lux und diese zum beispiel für knapp 2,5 stunden, die orginal C8+ bringt besagte 90.000 lux nur für ~1 stunde.
die moral aus der geschichte, sich etwas mit Osram PM1.TG besorgen, dann kann man es noch kompakt halten.
wenn man nen mix aus viel licht und viel throw will ist abgesehen von der XHP35 HI auf jeden fall auch etwas mit SBT 90.2 einen blick wert.
meine FT03S liefert beispielsweise bei 4000 Lumen ~400.000 lux leuchtweite.
bei 1000 lumen sind es dann entsprechend 100.000 lux leuchtweite und das dann aber bei sehr ordentlichem wirkungsgrad+laufzeit.
bei einem Ampere bestromung liefert diese 1000 Lumen bei einem wirkungsgrad von ~180lumen/ watt was eine enorme laufzeit zur folge hat.
deine gewünschten ~2,5Std. bei ~900Lumen sind damit drin.
mit einer XHP35 HI dagegen nicht da der wirkungsgrad bei ~1000 lumen bei etwa 130-140 lumen pro watt liegt.
SBT90.2 LEDs sind leider schweineteuer mit ~50€ pro stück darum hab ich noch keine zum bastelln bestellt....
