die Höhenwerte stammen aus einem digitalen Geländemodell. Sowohl die genannten beiden Versionen als auch mein BRouter nutzen die
SRTM-Daten - es sollten also prinzipiell identische Werte herauskommen. Es scheint aber so, als ob die Routingdaten bei brouter.de und bei damsy.net[1] eine andere Version der SRTM-Daten in in die Routingdaten einbauen. Es gibt
eine vage Vermutung in diese Richtung. Ich werde versuchen an die dort genannte Version der Höhendaten zu kommen und kann dann Vergleiche anstellen.
Generell würde ich sagen, es gibt hier kein falsch oder richtig, beide Werte sind nur Annäherungen, welche die tatsächlichen Höhenmeter einer Tour je nach Geländebeschaffenheit von „sehr gut“ bis „nicht mal grob in der Nähe der tatsächlichen Werte“ abbilden. Daher bitte immer mit Vorsicht genießen, egal bei welchem Router.
(Ich habe hier in der Region ein paar Vergleiche gemacht, da weichen die Höhenmeter der beiden bzw. drei BRouter-Web-Instanzen teilweise nur gut 1 Prozent voneinander ab.)
Viele Grüße
Marcus
[1] beide Instanzen nutzen mit ziemlicher Sicherheit gleiche Routingdaten, nämlich diese hier:
https://brouter.de/brouter/segments4/ - ich baue die Routingdaten selbst 4x täglich neu und bin daher in der Lage, Änderungen der Rohdaten bei OpenStreetMap mit sehr kurzer Verzögerung zu übernehmen.
Zuerst mal wünsche ich ein gesundes, neues Jahr und entschuldige mich, dass ich den alten Beitrag und das Thema Höhenmeter nochmals hervor hole.
Ich weiß, dass es ein unendliches Thema ist, aber ich versuche, bei mir auf die Ursache für die groben Abweichungen zu kommen. Es hat bis vor wenigen Monaten eigentlich immer sehr gut gepasst (kleine Abweichungen sind ja völlig normal). Aber jetzt habe ich immer sehr große Abweichungen.
Ich habe heute eine Tour mit deinem BRouter geplant. Danach hätte die Tour 23,8km und 310hm. So wie ich das verstehe, werden die Höhendaten aus den SRTM-Daten berechnet, oder?
Mit dem "original" BRouter wären es 23,8km und 342hm. Selbst da finde ich die ca. 10%-Abweichung bei so einer kleinen Tour schon rel. viel, aber noch in Ordnung.
Mein
Garmin hat mir am Schluss 23,2km und 474hm angezeigt.
Die 600m Differenz bei der Strecke ist nachvollziehbar, weil ich ein kurzes Stück abgekürzt habe, was allerdings nicht in den Openmaps enthalten ist und somit nicht genau planen konnte. Restliche Strecke ist identisch zum Track. Von den Höhenmetern dürfte es vielleicht so 10hm ausgemacht haben (also so gut wie nix).
Allerdings sind meines Erachtens 164hm bei berechneten 310hm viel zu viel Abweichung und ich bin eben auf der Suche nach der Ursache (klar, bei kleinen Touren spielt das keine Rolle, aber bei größeren Tagestouren in unbekannten Gebiet könnte das dann schon unangenehm werden).
Wenn ich jetzt den Track vom
Garmin in
MyTourBook einlese und dort die Höhenmeter mit den SRTM-Daten ersetze, bekomme ich immer noch 403hm raus, was auch meines Erachtens realistisch ist.
Habe auch mal bei verschiedenen GPX-Onlineviewer die Datei hochgeladen. Bei
https://www.j-berkemeier.de/ShowGPX.html kommen dann 361hm und bei
https://www.bernhard-gaul.de/gpxviewer/gpxviewer.php 432hm raus.
Jetzt zu der konkreten Frage:
Kann es sein, dass MyTourBook und die Online-GPX-Viewer auch andere SRTM-Daten nimmt als dein BRouter? Oder wie könnten sonst die unterschiedlichen hm zustande kommen?
Nebenbei versuche ich noch abzuklären, ob ich am
Garmin was ändern kann/muss. Die absoluten Höhen passen auf dem
Garmin. Das einzige was ich geändert habe ist, dass ich eine aktuellere Version von Openmaps aufs
Garmin im Sommer gespielt habe (was ich aber eh immer alle paar Monate mal mache und bisher nie zu solchen Fehlern kam). Allerdings hat mein Edge810 ja auch einen barometrischen Höhenmesser und gleicht sich meines Wissens mit den GPS-Daten an. Muss jetzt mal testen, ob es an der neuen Karten liegen könnte oder ob ich noch woanders was einstellen könnte. Das Handbuch sagt da nicht viel dazu, außer Höhe manuell korrigieren, was ich aber durch meine gespeicherte Position beim Start eh immer mache.
Ach ja, das "farbige Höhenprofil" ist bei
https://brouter.de/brouter-web/ noch nicht vorhanden.
