Mit einem Krähenfuß am Drehmomentschlüssel könnte das schon gehen, macht aber wohl niemand.
"10..15 Nm" muss man halt aus dem Handgelenk können
XyzWillst du nicht erstmal schauen wie es ohne Achse aussieht?
ohne den Gummi hat die Achse Spiel, sieht und fühlt wenn man den Reifen hin und her bewegt
Hatte mein Rad beim neu einspeichen weil ich bin Ethirteen eine neue Felge bekommen habe. Jetzt streift der Reifen auf einer Seite am Rahmen. Kann man ein Rad so verziehen beim einspeichen.
es läuft rund nur insgesamt zu weit links.
Oder habe ich was falsch zusammengebaut?![]()
Für mich sieht das jetzt gut aus, aber Du solltest ohne Reifen und an einer Stelle messen, wo Du sicher sein kannst das der Abstand von der "Mittelinie" des Rades auf beiden Seiten gleich ist. Das muss am Hinterbau nicht unbedingt so sein.nach neuem einspeichen habe ich links immer noch ein bisschen weniger Luft wie rechts. ist das im Rahmen oder muss ich mir sorgen machen dass das Rad zu einseitig eingespeicht ist?
Ich habe die OneUp Dropper Post V2. Vorteile: Gibt‘s in 210mm, lässt sich leicht traveln & servicen und ist vom Preis her recht interessant...Hättet ihr eventuell eine qualitativ ähnlich Sattelstütze mit jedoch mehr Drop als Vorschlag? So um die 200mm, im Vergleich zu den 170mm, wären top!
Sehe ich es richtig, dass nur Bike Components (ausverkauft) und OneUp selber die Stütze verkaufen?
Ich meine, das bc OneUp-Importeur für DE ist, aber ich kann mich irren.Eigentlich gab es die mal quasi überall zu kaufen, vor Corona
Kurze Nachfrage zur Sicherheit: mein 2018er Jeffsy 27 AL könnte einen neuen Steuersatz gebrauchen. Einpresswerkzeug hab ich, rausklopfen erhoffe ich mir dass ein Gummihammer+Schraubenzieher tut. Aus den Erfahrungswerten schloss ich, dass ein Cane Creek 40 (passend als ZS56/40,ZS44/28.6) perfekt passen sollte (und Pr/L scheint auch sehr iO). Habe noch nie einen Steuersatz getauscht, passt das dann auch mit der Länge des Gabelschafts etc? Ist das immer der Fall oder gibt es da dann nur ein paar Varianten die den Höhenverhältnissen des vorher verbauten Acros Steuersatzes entsprechen? Die Dichtlippe würde ich einfach mit einem Abwasserrohr draufkloppen. Was sind da eure Erfahrungen und Empfehlungen?
Hat bei mir ohne Probleme funktioniertWeil bei Acros die Lager nicht wirklich gut aus den Schalen gehen. Da wechselt man besser das ganze System.
Ja stimmt. Sorry wusste nicht dass das anders istBei mir nicht.
Dein Avatar sieht aus wie ein CF Jeffsy mir IS statt ZS Steuersatz ?
Das habe ich oft gehört. Was mir aber auffiel, bei meinem Bike war eine alternative "Abdeckung" des oberen Teils des Steuersatzes dabei + 0.5 Spacer. Damit käme man genau auf die Höhe des verbauten höheren Abdeckungsteils wenn ich es dranhalte. Laut Inet-Dokus sollte das obere Teil des Acros 203 so 15/16mm hoch sein (widersprüchlich hrhr). Das Cane Creek 40 Pendant in der hohen Variante ist 15mm hoch. Das "normal Hohe" Cane Creek Oberteil ist 8mm hoch; also nochmal 2mm Versatz zu meinem Referenzmaß. Ich folgere daraus, dass die ungängigere hohe Variante des Cane Creek Oberteils direkt passen sollte, die normalhohe Variante aber noch 7mm Spacer brauch, richtig?Der CC40 passt 1zu1 rein.
Fehlt dir nicht der "Popp"?Perfekt für mich...Jeffsy 2017 AL 29" mit Fox 36 Factory Grip 2 und 160mm, FlipChip auf High
DHX2 mit 600er Feder bei 100kg. Man erkennt das Jeffsy nicht wieder
