Achso, sorry, ich dachte es ginge ums Gesamtgewichtja und? das war ja hier nicht die Frage![]()
CarbonBackroad AL oder Carbon?
Weißt du, ob man das Kabel durch den Rahmen führen kann?Das Al sollte eine runde "normale" Sattelstütze haben.
Hatte das gleiche Problem, allerdings mit dem SRAM Bremssattel, bei mir rückten die Bremskolben nicht symmetrisch aus. Ich habe die Bremse nochmal entlüftet, die Kolben im eingebauten Zustand gereinigt und ein paar mal raus- und wieder rein gedrückt, dann neu zentriert und es schleift nichts mehr. Wurde wohl beim Zusammenbau „schnell“ zusammen gefrickelt.Hallo zusammen.
Ich habe seit ein paar Tagen das Backroad in Carbon mit 2fach GRX 810.
Das Rad an sich fährt sich super. Allerdings schleift die Scheibenremse vorne extrem. Ich bin bisher erst 100km gefahren, aber bisher wurde es kein bisschen besser. Außerdem hört sich die Kurbel so an, als würde Sie über Sand reiben.
Hat jemand ähnliche Erfahrung bzw. Lösungsvorschläge?
VG
Super, danke für den Tipp! Werde ich ausprobieren.Hatte das gleiche Problem, allerdings mit dem SRAM Bremssattel, bei mir rückten die Bremskolben nicht symmetrisch aus. Ich habe die Bremse nochmal entlüftet, die Kolben im eingebauten Zustand gereinigt und ein paar mal raus- und wieder rein gedrückt, dann neu zentriert und es schleift nichts mehr. Wurde wohl beim Zusammenbau „schnell“ zusammen gefrickelt.
Gibt es hierzu was Neues?Moin,
kann irgendjemand der bereits ein 2020er Backroad mit einer GRX 1-fach hat abschätzen, ob der Abstand zw. Kettenstrebe und Kettenblatt auch bei der Umrüstung auf ein 46er Wolftooth Kettenblatt noch ausreichend groß ist? Evtl. würde auch ein Bild helfen! Hier im Flachen ist ein 42er einfach zu wenig...!
Besten Dank!
So, meins ist da. GRX 810, laut meiner nicht geeichten Billighängewaage ca. 8,7- 8,8kg ohne Pedale.
Danke für das Nachwiegen. Nur der Vollständigkeit halber: 1x11 oder 2x11?So, meins ist da. GRX 810, laut meiner nicht geeichten Billighängewaage ca. 8,7- 8,8kg ohne Pedale.
Rose verlangt dafür 199€Wieviel kostet die 8mm Stütze?
Das ist sprichwörtlich der Preis, den man für solche proprietären Sattelstützen zahlt. In meinen Augen Abzocke!Rose verlangt dafür 199€
Die sind ja verrückt.Rose verlangt dafür 199€
Ja, für 200 EUR bekommt man von Ritchey eine schöne und leichte Sattelstütze...Die sind ja verrückt.
