Schaumermal
Ich habe die Öffnungen zur Positivkammer komplett verschlossen, also ein Positivvolumen wie bei der normalen Luftkammer mit dem Negativvolumen der Debonairluftkammer.@slowbeat : wieviele Spacer hast du bei dir für eine angenehme Progression verbaut?
Ja mal schauen was bei rauskommtSpannendes Projekt ;-)
Hast du den Rocker für 180 oder 160 projektiert ?
Ah ok dann werde ich das wohl auch mal probierenIch habe die Öffnungen zur Positivkammer komplett verschlossen, also ein Positivvolumen wie bei der normalen Luftkammer mit dem Negativvolumen der Debonairluftkammer.
Mit dem progrssiven Rocker wird ne normale Debonairluftkammer sicher funktionieren.
Wie möchtest Du den drucken?
Wenn ja, werde ich mir den neuen Rocker fräsen und mal schauen wie sich das ganze dann so fährt
Und dann wird wohl früher oder später mal ein Coil getestet![]()
Mach ich auf alle Fälle!Halte uns mal hier auf dem laufenden![]()
Ja hab ich mir auch schon überlegt.Wenn du den Rocker fräst, vlt kannst du dabei berücksichtigen, dass man den Piggy auch nach unten montieren kann, falls es nach oben zum Oberrohr zu eng wird.![]()
Ja wo und wie ich das ganze dann Fräsen oder Fräsen lassen kann ist bei mir auch noch offen.Hab bloß leider nicht die technischen Möglichkeiten.
Ja sollte an sich auch möglich sein, wenn der Platz ausreicht. Hast du schon Linkage Daten dazu?Auch ich wollte die Kennlinie progressiv anpassen, allerdings ohne Universer, sondern mit einem verfügbaren 230mm Dämpfer (aktuell 60mm Hub) auskommen.
Wieso 150mm?Der angestrebte Federweg wären ca. 150mm.
Habs in Linkage gemacht und dann per DXF exportiert. Das kann man dann in Catia öffnen.Sieht aus als würdest du Catia benutzen? Welche Rahmengröße hast du? Bei mir wäre es ein L EVO.
Wieso 150mm?
Ich habe ein XL rEvo.
Mit Linkage habe ich mich bisher aus Zeitgründen nur ein paar Minuten beschäftigt. Daher habe ich noch nichts.Ja sollte an sich auch möglich sein, wenn der Platz ausreicht. Hast du schon Linkage Daten dazu?
Habe ich noch garnicht betrachtet, ob das mit dem 216er möglich wäre.
Wieso 150mm?
Ja, Dämpfer ist bereits vorhanden.@topsel Ist der neue Dämpfer schon vorhanden? Du könntest auch einen 250mm Dämpfer nehmen und den Hub anpassen.
Hab mir das mal kurz grob angeschaut.Mit Linkage habe ich mich bisher aus Zeitgründen nur ein paar Minuten beschäftigt. Daher habe ich noch nichts.
Das ist eine größere negativ Kammer für die RockShox (Luft)Dämpfer.Übrigens @slowbeat was ist MegNeg? Lass mich nicht dumm sterben.
Danke. Wenn positiv und negativkammer gleich groß sind, ist die kennlinie über einen großen bereich linear. Das habe ich immer wieder mal gepostet (mit Graph). Prima, dass sich da etwas bewegt.Das ist eine größere negativ Kammer für die RockShox (Luft)Dämpfer.
https://www.sram.com/de/rockshox/models/rs-upk-mgn-a1
Ja, aber da ist für mich zuviel Fachchinesisch. Und die Anforderungen habe ich bei meinen Fahrkünsten nicht.Es gibt hier im Bionicon Unterforum einen eigenen Thread, der u. a. dieses Thema behandelt
Wir können gern dort weiter machen und bissl fachsimpeln.
