Schaumermal
Ich habe die Ăffnungen zur Positivkammer komplett verschlossen, also ein Positivvolumen wie bei der normalen Luftkammer mit dem Negativvolumen der Debonairluftkammer.@slowbeat : wieviele Spacer hast du bei dir fĂŒr eine angenehme Progression verbaut?
Ja mal schauen was bei rauskommtSpannendes Projekt ;-)
Hast du den Rocker fĂŒr 180 oder 160 projektiert ?
Ah ok dann werde ich das wohl auch mal probierenIch habe die Ăffnungen zur Positivkammer komplett verschlossen, also ein Positivvolumen wie bei der normalen Luftkammer mit dem Negativvolumen der Debonairluftkammer.
Mit dem progrssiven Rocker wird ne normale Debonairluftkammer sicher funktionieren.
Wie möchtest Du den drucken?
Wenn ja, werde ich mir den neuen Rocker frÀsen und mal schauen wie sich das ganze dann so fÀhrt
Und dann wird wohl frĂŒher oder spĂ€ter mal ein Coil getestet
Mach ich auf alle FĂ€lle!Halte uns mal hier auf dem laufenden
Ja hab ich mir auch schon ĂŒberlegt.Wenn du den Rocker frĂ€st, vlt kannst du dabei berĂŒcksichtigen, dass man den Piggy auch nach unten montieren kann, falls es nach oben zum Oberrohr zu eng wird.
Ja wo und wie ich das ganze dann FrÀsen oder FrÀsen lassen kann ist bei mir auch noch offen.Hab bloà leider nicht die technischen Möglichkeiten.
Ja sollte an sich auch möglich sein, wenn der Platz ausreicht. Hast du schon Linkage Daten dazu?Auch ich wollte die Kennlinie progressiv anpassen, allerdings ohne Universer, sondern mit einem verfĂŒgbaren 230mm DĂ€mpfer (aktuell 60mm Hub) auskommen.
Wieso 150mm?Der angestrebte Federweg wÀren ca. 150mm.
Habs in Linkage gemacht und dann per DXF exportiert. Das kann man dann in Catia öffnen.Sieht aus als wĂŒrdest du Catia benutzen? Welche RahmengröĂe hast du? Bei mir wĂ€re es ein L EVO.
Wieso 150mm?
Ich habe ein XL rEvo.
Mit Linkage habe ich mich bisher aus ZeitgrĂŒnden nur ein paar Minuten beschĂ€ftigt. Daher habe ich noch nichts.Ja sollte an sich auch möglich sein, wenn der Platz ausreicht. Hast du schon Linkage Daten dazu?
Habe ich noch garnicht betrachtet, ob das mit dem 216er möglich wÀre.
Wieso 150mm?
Ja, DÀmpfer ist bereits vorhanden.@topsel Ist der neue DÀmpfer schon vorhanden? Du könntest auch einen 250mm DÀmpfer nehmen und den Hub anpassen.
Hab mir das mal kurz grob angeschaut.Mit Linkage habe ich mich bisher aus ZeitgrĂŒnden nur ein paar Minuten beschĂ€ftigt. Daher habe ich noch nichts.
Das ist eine gröĂere negativ Kammer fĂŒr die RockShox (Luft)DĂ€mpfer.Ăbrigens @slowbeat was ist MegNeg? Lass mich nicht dumm sterben.
Danke. Wenn positiv und negativkammer gleich groĂ sind, ist die kennlinie ĂŒber einen groĂen bereich linear. Das habe ich immer wieder mal gepostet (mit Graph). Prima, dass sich da etwas bewegt.Das ist eine gröĂere negativ Kammer fĂŒr die RockShox (Luft)DĂ€mpfer.
https://www.sram.com/de/rockshox/models/rs-upk-mgn-a1
Ja, aber da ist fĂŒr mich zuviel Fachchinesisch. Und die Anforderungen habe ich bei meinen FahrkĂŒnsten nicht.Es gibt hier im Bionicon Unterforum einen eigenen Thread, der u. a. dieses Thema behandelt
Wir können gern dort weiter machen und bissl fachsimpeln.
