- 19. Juni 2005
- 7.593
ja korrekt, KEIN DOT !!!Ich darf nur kein DOTX benutzen, richtig?
Die Beläge hatte ich ausgebaut zum Reinigen, dabei war mir aufgefallen, dass einer wieder runter war. Ich dachte, das lag daran, dass der Kolben nicht mehr richtig reinging. Entsprechend hatte ich versuch den mit einem Reifenheber wieder reinzudrücken. Das ging dann auch mit ein wenig Kraft, nur ist dabei dann der auf der anderen Seite rausgekommen. Daher denke ich, dass da Luft gezogen wurde. Macht das Sinn?
Wie kann ich überprüfen, ob die verkantet sind?
Edit: Ich habe gerade einmal geschaut: Wenn ich die Kolben mit einem Reifenheber reindrücke, kommen die von alleine wieder ein wenig raus. Das würde ja für Luft sprechen, oder?
Youtubevideos stehen auf der Liste![]()
Das ist normal dass ein Kolben leicht rauskommt wenn Du den anderen reindrückst. Der Druck sucht sich den geringsten Widerstand und der ist eben gegenüber beim anderen Kolben. Daher muß man die Kolben abwechselnd Stück für Stück reindrücken oder man benutzt eine Bremskolbenzange / Rücksteller was aber im Fahraddbereich etwas übertrieben ist.
Ob sie verkantet sind merkst Du wenn die Kolben weder rein noch raus gehen.
Ja es ist normal dass die Kolben nach dem reindrücken wieder leicht rauskommen.
