Wenn du's vernünftig eingebaut hast, sollte sich der Spannkegel (mit dem Sternadapter) leicht lösen lassen. Ich würde halt versuchen die Kurbel auf der Antriebsseite vorsichtig mit nem Schonhammer zu lösen. Dann kannst du die Achse zur anderen Seite rausziehen.
Die Welle kaputt? Hab mir das Tool auch geordert. Knacken aus der NDS. Angepeilt ist November. Hatte aber noch eine Reserve Kurbel.Hätte zufällig jemand das Tool HC108-13T zum Verleihen? Dann könnte ich endlich wieder radeln. Versand + kleines Extra geht selbstverständlich komplett auf mich - inkl. ewigem Dank! ?
Moin, ne, nicht kaputt. Muss nur die verbaute 133,5mm Welle durch die 142,5er ersetzen, da das neue Knolly Warden hinten den Super Boost Plus-Standard hat, wie es so schön heisst. Sprich 157mm Einbaumaß.Die Welle kaputt? Hab mir das Tool auch geordert. Knackrm aug der NDS. Angepeilt ist November. Hatte aber noch eine Reserve Kurbel.
Ich meine ein Video hier im Forum gesehen zu haben...Kann mir jemand sagen wie ich die Welle von der NDS runter bekomme? Endkappe ist gelöst, und dann?
Evo Kurbel...
...und da ist es auch schon. Ca. ab Minute 2:20
Jetzt habe ich aber mal eine Frage an dich @S-H-A
Wie hast du die Endkappe auf der Non-Drive-Side abbekommen?
Bei mir ist da ein Sternschlüssel erforderlich, der aber kleiner ist als auf der Drive-Side.
Ist eine FAT Kurbel mit langer Welle und ich muss eine viel kürzere Welle einbauen.
Ich krieg die Krise!!
Kurbel: Hope Evo Crankset FAT
Nein, ganz anderer Aufbau.Okay, danke dir!
Dann werde ich mir das Werkzeug wohl auch noch zulegen... müssen.
Diese Firmenpolitik mit immer neuen Spezialwerkzeugen langweilt mich ehrlich gesagt ganz schön.
Meinst nicht, dass sanftes ausschlagen -wie im Video gezeigt- auch möglich ist?
Ich möchte meine Welle auch tauschen. Brauche ich das tool auch noch?Das Video ist für die alte Hope. Hab zwischenzeitlich mit Hope gesprochen. Um die Welle der Evo zu tauschen, muss diese aus/ und wieder eingepresst werden.
Um die Kappe zu entfernen brauchst du das Tool, passend zur Evo. HC108-13TS.
Ich hab das hier noch gefundenLeider findet man bei hope keinerlei Anleitung. Welle tauschen also einfach Schraube lösen und Welle ziehen?
Weil ich für die Kurbel 120€ bei Fahrrad.de bezahlt habe.Warum willst Du die Welle tauschen?
Wäre es nicht einfacher eine Kurbel mit der gewünschten bzw. passenden Welle anzuchaffen?
