- 1. November 2020
- 325
Ist Anthrazit das neue Braun?
Den Terreno Dry oder Zero bekommt man zur Zeit echt nicht.
Ich wollte heute einen Zero bestellen, weil mein aktueller Mix hinten bald runter ist. An sich war ich aber sehr zufrieden mit dem Reifen, ich fahre aber doch ca. 70% Asphalt und deshalb suche ich jetzt was mit weniger Profil. Im Gelände kommt man ja auch ohne starkes Profil noch recht weit solange es nicht matschig ist.
Als Alternative wollte ich den Terreno Dry bestellen, aber auch der ist aktuell nirgends zu bekommen in meiner Breite.
Ich hab mich jetzt für den Panaracer Gravelking Semi Slick entschieden, der ist ähnlich zum Terreno Zero und leichter. Ich hoffe der ist noch robust genug, aber das Problem mit den herausbrechenden Stollen wovon man ja immer wieder liest, kann da ja nicht auftreten. Werde ihn dann auch Tubeless fahren.
welche variante hast du denn genommen und wirst du TL oder schlauch machen ?Nachdem ich wenig Reifen in meiner gewünschten Größe (700x48-50) gefunden habe, hatte ich kurzer Hand den G One Speed in 700x50 bestellt. Aber irgendwie bin ich mit der Bestellung nicht glücklich gewesen, habe sie storniert und heute den Oracle Ridge von Rene Herse in 700x48 bestellt.
Bin sehr gespannt wie breit der auf meinen Felgen (25mm ID) wird und wie er sich so im Niner macht.
Ich berichte![]()
Die Laufleistung beim TerrenoDry scheint auch etwas geringer zu sein. Kann ich aber nicht mit Zahlen nachvollziehen. Der Rollwiederstand ist gefühlt identisch. Nasshaftung ist deutlich besser, Kurvenhalt auch. Dieser hatte mir bei den G-One Allround sehr gefehlt. Mein idealer Gravel Reifen wäre der TerrenoDry mit brauner Seitenwand
Danke für die Rückmeldung.@Eisbein : An meinem Rad habe ich den Schwalbe G-One Allround in 35er Breite gegen den Terrenodry getauscht. Einziger Negativpunkt: sieht nicht soooo gut aus!Die Laufleistung beim TerrenoDry scheint auch etwas geringer zu sein. Kann ich aber nicht mit Zahlen nachvollziehen. Der Rollwiederstand ist gefühlt identisch. Nasshaftung ist deutlich besser, Kurvenhalt auch. Dieser hatte mir bei den G-One Allround sehr gefehlt. Mein idealer Gravel Reifen wäre der TerrenoDry mit brauner Seitenwand
Ich habe das Standard TanWall Casing. Noch mal 40€ mehr für Extralight oder Endurance war mir der erste Test dann doch nicht wert.welche variante hast du denn genommen und wirst du TL oder schlauch machen ?
: würde ich nochmal durch Griechenland Bikepacken, würde ich sofort tubeless fahren. Hatte im Herbst19 um die 20 Platten von Thessaloniki nach Athen. Fast alle wegen diesen Goathead Thorns. Der deutsche Name passt gut: gemeiner Burzeldorn. Highlight war hinten + vorne gleichzeitig platt mit über 9 Löchern.
Ich kann nur für den Challenge Strada Bianca HTLR (36mm) sprechen. Den habe ich seit etwas mehr als 3000km drauf, bisher ohne Panne und absolut sorgenfrei (ab dem Moment, wo er drauf ist).
Hallo Leidensgenosse,So sehr ich die Tufo Reifen und deren Geschmeidigkeit auch mag, ich bin jetzt fertig mit ihnen. Hab keine Nerven mehr dafür, vorallem da ich jetzt wieder 2x30km mit ihnen pendle - nicht täglich, aber oft genug, dass sie mir zu unzuverlässig und damit NERVIG sind.
Der Vorderreifen hielt die 2,2 Bar halbwegs gut. Luftverlust vielleicht 0,1-0,2 Bar / Tag. Den Hinterreifen habe ich partout nicht dicht bekommen. Original Stan's Sealent eingefüllt, das habe ich nochmal weggekippt und erneuert. Hoher Luftverlust im Stand. Wechsel auf Maxalami Wurstwasser (/OKO High Fibre) mit 60ml Dichtmittel, 30ml Wasser - 1-2 Tage wars besser, danach wieder >1 Bar Luftverlust/Tag. Nochmal ~40ml Dichtmittel hinterher gekippt, keine Besserung. Die Milch dichtet die mini-Löcher nicht ab. Wenn ich normale Gravel-Touren gefahren bin, konnte ich die Reifen davor immer Aufpumpen - beim Pendeln steht das Rad aber 8 Stunden und dann will ich vorm Losfahren nicht erst die Minipumpe ansetzen..
Gestern gependelt, morgens 2,5/3,0 Bar eingestellt. Beim Rückweg abends schon gedacht "man, der HR ist noch platter als sonst", dann am Vorderreifen einen Dorn eingefahren und Luft verloren. Rausgezogen, weitergefahren, auf dem nächsten beleuchteten Parkplatz auf 2 Bar nachgepumpt (Luftdruck war <0,5 Bar). Die letzten 10km nach Hause gefahren, noch 1-2 mal gehört, wie erneut Luft entwich. Auf dem Vorderreifen hatte ich zu Hause dann 0,7 Bar. Auf dem Hinterreifen, der ja sowieso konstant Luft verliert, 1,2 Bar. Erneut nachgepumpt, VR ist heute völlig platt (obwohl ich das Loch nach unten gedreht habe), HR ist "wie üblich" von 3 auf 2 Bar gefallen.
Das ist doch 1:1 der gleiche Effekt, den die Conti Terra Speed/Trail anfangs hatten. Zahlreiche winzige Löcher auf der Lauffläche, die nicht abdichten. Bin jetzt leider unentschlossen, was es als nächstes werden soll. Der Tufo war mein absoluter Favorit, was Reifendesign angeht - "supple", leicht, gut rollende Mittellaufbahn und nach außen hin etwas gröberes Profil, preislich perfekt.
Ich les mich mal durch Shops und danach durch Erfahrungen in diesen Thread... Interessante Reifen gibts ja genug.
Ärgerlich. Ich habe bisher wirklich alles mit meiner Brühe dicht bekommen.So sehr ich die Tufo Reifen und deren Geschmeidigkeit auch mag, ich bin jetzt fertig mit ihnen. Hab keine Nerven mehr dafür, vorallem da ich jetzt wieder 2x30km mit ihnen pendle - nicht täglich, aber oft genug, dass sie mir zu unzuverlässig und damit NERVIG sind.
Dann müssen die eine enorme Serienstreuung haben!So sehr ich die Tufo Reifen und deren Geschmeidigkeit auch mag, ich bin jetzt fertig mit ihnen. Hab keine Nerven mehr dafür, vorallem da ich jetzt wieder 2x30km mit ihnen pendle - nicht täglich, aber oft genug, dass sie mir zu unzuverlässig und damit NERVIG sind.
mein Satz ging nach 30km und 3 Durchstichen die nicht abgedichtet wurden an BD zurück und wurden anstandslos gutgeschrieben. Ich hab mich jetzt für den Schwalbe G-One Bite entschieden. Läuft nicht ganz so fluffig, ist ein bischen schwerer aber hält die Luft und ist bei weitem nicht so pannenanfällig...zumindest noch nicht...
Dafür spricht ja irgendwie die Gewichtsschwankung, von 415g bis >460g hab ich Berichte gelesen... Ich meine, dem Hinterreifen hab ich insgesamt 4x neue Dichtmilch verpasst, von zwei unterschiedlichen Herstellern - kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es an mir liegt.
Die Reifen haben bei mir ca. 1000km runter, Lauffläche sieht aus wie neu...Wenns partout nicht klappen will, könnte man auch über einen guten Reifen mit leichtem Butylschlauch nachdenken. Das System ist ausgereift, leicht, günstig und es gibt reichlich Auswahl richtig schneller Reifen.Bin auch unsicher, was ich will. Da ich täglich zur Arbeit überwiegend sehr einfache Waldwege und Asphalt fahre, wäre ein gut laufender Slick echt eine Überlegung.
Ich muss durchschnittlich alle 3-4.000km unterwegs einen Schlauch wechseln. Mit Kartusche dauert das gemütliche 10 Minuten und bricht mir keinen Zacken aus der Krone.
Es ist auf eine erfrischende Art langweilig![]()
Vorallem am Gravel, wo ich niedrigen Luftdruck will...Zum Thema gut laufenden Slick hab ich mit Panaracer Gravelking sehr gute Erfahrungen gemacht. Mit brauner Seitenwand auch für mich optisch ein Hingucker. Die bin ich am 2ten LRS die letzten Wochen nach meinem Tufo Drama gefahren und bereits letztes Jahr. Tubeless völlig unauffällig und nach meiner Erfahrung deutlich robuster als der Tufo Thundero. Wobei wenn man sich die Bewertungen bei BC vom Gravelking anschaut kann man auch ins Grübeln kommen...Die G-One Ultrabite hatte ich vorher bzw. ziehe sie heute wohl übergangsweise auf. Will die aber nicht mehr. Hoher Rollwiderstand, hohes Gewicht, wenig Komfort. Dafür haben sie den Druck ewig gehalten und waren problemlos. Werde später auch bei r2-Bike anrufen, aber nach 3 Monaten Benutzung erwarte ich jetzt keine Wunder bei der Reklamation.
Bin auch unsicher, was ich will. Da ich täglich zur Arbeit überwiegend sehr einfache Waldwege und Asphalt fahre, wäre ein gut laufender Slick echt eine Überlegung. Für Freizeitfahrten denke ich aber genau andersrum, der G-One Speed (war bei Kauf auf dem Rad drauf) hat für mich offroad nichts getaugt - hatte mehrere Stürze wegen dem Reifen, weil das Vorderrad wegrutschte, und danach fehlendes Vertrauen. Nen weiteren Rädersatz will ich aber "eigentlich" nicht haben, auch wenns Sinn ergeben würde. Wird Zeit für n+1.
Die Überlegungen gehen dahin, dass ich lieber mit etwas mehr Rollwiderstand komfortabel und zumindest mit minimalem Profil neben der Lauffläche unterwegs sein will, solange die Reifen nicht zu schwer sind.
Panaracer Gravelking SK wär wohl günstig + komfortabel. Leider ist 43mm etwas zu groß für meine Alugabel, hier wären dann nur noch 2mm Luft nach oben. Könnte aber vorne 40mm, hinten 43mm fahren.
Der Pirelli Gravel M ist interessant. Soll die Luft auch stoisch halten. Ggf. mit Gravel H am Hinterrad eine coole Überlegung. Aber: 45€ pro Reifen sind schon stolz.
An Rene Herse hab ich gedacht, sowohl Steilacoom (38mm) als auch Hurrican Ridge (42mm) wären in Standard-Variante in frühestens 3-4 Wochen verfügbar. Preislich halt völlig abgehoben, aber Erfahrungen auch im Freundeskreis sprächen eigentlich für ihn als sorglos-und-zufrieden-Reifen.
Der Vittoria Terreno Dry ist sehr interessant, eine Bewertung auf bike24 erwähnt aber das gleiche Problem mit mini-Löchern... Die Challenge Gravel Grinder finde ich nach wie vor super interessant, aber die sollen auch Probleme mit Luft halten und Schnittfestigkeit haben. Ach ja, wer die Wahl hat...
Dafür spricht ja irgendwie die Gewichtsschwankung, von 415g bis >460g hab ich Berichte gelesen... Ich meine, dem Hinterreifen hab ich insgesamt 4x neue Dichtmilch verpasst, von zwei unterschiedlichen Herstellern - kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es an mir liegt.Die Reifen haben bei mir ca. 1000km runter, Lauffläche sieht aus wie neu...
