Trek Remedy Federbein Upgrade
ich habe bei mir etwas ähnliches vor (normaler Dämpfer in Trek Top Fuel mit Trunnion Mount Aufnahme). Ich hoffe bei mir passt die Dämpferbefestigungsschraube die Du benutzt hast auch, weißt Du wie lang sie ungefähr ist, es müssten um die 72mm Hülse ohne den Kopf sein, oder? Darf ich fragen was die Buchsen gekostet haben? Du hast denen einfach deine Maße mitgeteilt und die haben dir das passende zugeschickt, oder?
Kleines Update zu der Achse.
Sind genau 69mm
Servus Leute! Ich bin neu hier und weiß nicht so recht ob das der richtige Thread ist aber das Problem hört sich ähnlich an wie dass was ich gerade habe 😉 An meinem Trek Remedy 2018 ist bisher ein Rock Shox Deluxe verbaut. Jetzt bin ich günstig an einen Super Deluxe Ultimate gekommen. Die gleichen Maße hat er. Und ich dachte so blauäugig wie du ch bin dass ich einfach die Buchsen umstecke und das neue Teil wieder reinschraube. Leider musste ich feststellen dass diese Buchsen ja nicht einfach wie bei Naben aufgesteckt sind sondern innen auch noch eine Edelstahl Achse haben. Erstes Problem- die bekomme ich selbst mit dem gummihammer nicht raus. Ich weiß gibt nen Rock Shox Tool aber bevor ich mir die ganzen Spezialtools alle kaufen würde könnte ich mir eher noch nen zweites Bike von der Kohle kaufen😜 Das zweite Problem ist dass der neu Dämpfer unten breiter ist und irgendwie alle Maße an den Augen nicht passen. Habe ich überhaupt eine Chance das Teil eingebaut zu bekommen? Ich habe gesehen es gibt zig verschiedene Buchsen online zu kaufen aber ich wüsste nicht mal wo ich anfangen sollte zu messen 🤨
Sry ich kann hier nicht weiterhelfen. Ich würde davon ausgehen, dass man die Buchsen auspressen kann. Vlt min Schraubstock und entsprechenden Hülsen?
Aber lass dir lieber Tipps von jemandem, der damit Erfahrung gemacht hat, andrehen.
Das Rad steht bei dir. Ob da genug Platz ist und man irgendwelche Adapter drehen kann, lässt sich nur vor Ort klären. Scheint ja auch mit "normalen" Aufnahmen ein Problem zu sein, siehe dieses Thema.
Servus zusammen!
Das hat mir doch keine Ruhe gelassen... 😉
Und sieht da - es funktioniert doch. Ohne Einschicken und ohne teure neue Teile oder Spezialwerkzeuge.
Folgendermaßen hab ich’s gemacht: Mit einer Hülse und einer Gewindestange den Bolzen aus dem alten Dämpfer ausgepresst. Im neuen Dämpfer die kleine Hülse auch ausgepresst. Danach ist noch der dünne Metallring mit der roten Beschichtung dringeblieben. Diesen habe oh mit dem Bolzen- der ja eh da rein muss ausgepresst. Danach die schwarzen Steckhülsen wieder drauf und somit ist die obere Aufhängung des Dämpfers fertig. Unten musste ich ein bisschen basteln. Da der Super Deluxe zwei Lager unten hat ist er deutlich breiter als der Deluxe. Somit passen die Hülsen auch nicht. Die Bohrung ist allerdings auch 8mm und so habe ich mir 2 Hülsen aus Kunststoff angefertigt die den neuen Dämpfer in die gleiche Position bringen wie den Alten. Musste ein bisschen rechnen für diese krummen Maße: 5,1mm und 15,1mm😉 Danach einfach den Bolzen wieder rein und alles anziehen. Und siehe da funktioniert 1A. Die Kunststoffbuchsen werde ich allerdings noch gegen ein gedrehtes Alu Rund austauschen. Aber Kraft müssen die Teile ja eh nicht aushalten.
