Vielen Dank. 100%ig genügt mir
Sitzt die dann tiefer oder warum kann es hier nicht passieren, dass die Feder in die Verzahnung kommt.In diesem Fall muss Dir die Antwort genügen, dass die Road / Gravel / PiRope Feder andersrum gewicklet ist und das so auch gewollt ist. Es gibt hier 100%ig kein Problem.
Bez. der falsch gewickelten Feder ...
Hier sind schätzungsweise ein paar hundert falsche Federn in Umlauf. Diese machen (wenn überhaupt) ausschließlich in den MicroSpline Freiläufen Probleme. Wir haben bei inzwischen sechsstelligen Stückzahlen ca. 20 Defekte wegen dieser falsch gewickelten Feder. Ich bin mir zu 100% sicher, dass keiner der hier Mitdiskutierenden in diesem Fall einen Rückruf machen würde, der mehrere hundert tausend € kosten würde.
nicht falsch gewickelt sondern falsch verbaut?Nein, sind alle richtig rum gewickelt, aber anders rum wie die MTB.
Danke. Genauso hab ich ihn mir auch vorgestellt. Auch das Gewicht ist sehr gut.
Zwei Videos. Einmal mit alter Feder und wenig Fett und einmal mit neuer Feder und viel Fett.Danke. Genauso hab ich ihn mir auch vorgestellt. Auch das Gewicht ist sehr gut.
Hast du nicht auch das Video von der Fade Nabe gemacht? In Verbindung mit der Carbon Felgen und den Speichen klingt die super!
Den LRS hat der Hannes Baumgarten (https://aumer92.com) aufgebaut. Super netter, kompetenter und sympathischer Kontakt. Top Service!!
Heißt das eigentlich, dass bei den Freiläufen mit der oben bereits mehrfach genannten Seriennummer eine Road Feder verbaut wurde, die deshalb gewechselt wird?
nicht falsch gewickelt sondern falsch verbaut?![]()
Das zweite hab ich gar nicht gesehen. Kannst du mir beide vielleicht kurz bei PN schicken?Zwei Videos. Einmal mit alter Feder und wenig Fett und einmal mit neuer Feder und viel Fett.
LRS ist 29'' und circa 1620gr?
kann eine Road Feder in einen MTB Freilauf verbaut werden? vergleich mal den Freilauf Road und MTB und was verhindert ein falsch verbau?Nein, das sind unterschiedliche Federn mit unterschiedlicher Spannung. Bei den MTB Freiläufen gibt es welche die "verkehrt" gewickelt sind, was zu Problemen führen KANN. War bei meinem SL A30 LRS im übrigen auch so, hat aber nie Probleme gemacht. Getauscht hab ich sie trotzdem.
Die Road Federn sind alle so gewickelt wie die verkehrten MTB Federn, aber das soll auch so sein und bei denen gibt es laut @MG 100%ig keine Probleme.
nicht ganz, somit ist ein falsch Verbau jederzeit wieder möglich wenn in die falsche Kiste bei der Montage gegriffen wird.Hast recht. Aber im Ergebnis doch gleich. Egal ob verkehrt gewickelt oder falsch verbaut (+Unerschied bei der Spannung).
nein das können wir ausschließen.somit ist ein falsch Verbau jederzeit wieder möglich wenn in die falsche Kiste bei der Montage gegriffen wird.
Ruf bei uns an oder schreib ne Email ...Woher bekommt man denn das NEWMEN Fade Grease @MG?
Ich habe mir extra die Fade Naben wegen der Lautstärke bestellt, nun sind die eigentlich schon recht laut.
Über eine kurze Antwort wäre ich dankbar.Anhang anzeigen 1271989
Distanzring ohne ErklärungHi Michi,
ich möchte auf meine Fade Road Nabe mit XDR Freilaufkörper eine Sram Eagle MTB Kassette montieren. Ich habe in einem Forum gelesen, dass das grundsätzlich mit der Verwendung von einem Distanzring 1,85mm funktionieren soll. Stimmt das und bietet Ihr einen solchen Distanzring an?
Grüße, Zesty
Zweimal jaHi Michi,
Grüße, Zesty
Echt jetzt?Hi Michi,
wo kann ich den Distanzring beziehen?
LG
Das Fett brauche ich auch gerade, da mein neuer Laufradsatz, mein zweiter Newmen, wieder recht laut ist?Woher bekommt man denn das NEWMEN Fade Grease @MG?
