Der Orbea Terra Thread
Mit FSA kommt ihr da auch nicht weit. Der Original Steuersatz ist von Acros
Hier findet ihr die Übersicht
Das wäre das passende Oberteil laut Acros (ohne Garantie von mir, das es wirklich passt)
Falls Ihr euch lieber gleich nen neuen Steuersatz holen wollt, braucht Ihr einen IS42/IS52 Tapered Steuersatz.
Als Bsp. mal meiner: Chris King Dropset 2
Zusatz:
Hat mich das Wahnsinnig gemacht das ich das Ding nur mit Lager gefunden habe:
Hier der reine Deckel in 15mm Klick mich du Pfau!
Hier der Deckel in 7mm Nein, Klick mich!
Den Außendurchmesser müsst Ihr aber selber messen, gerade beim Alu Terra habe ich keine Ahnung
Wie immer, alles ohne Garantie und Gewehr und auf eigene Verantwortung :)
Danke für deine Hilfe 👍🙂 Das wäre noch einen Versuch wert. Ich bin grundsätzlich auf FSA gekommen, da ich nach den Angaben zum H30 auf der Orbea Homepage gegangen bin 🤔
Hatte mich auch gewundert beim M30. Aber bei FSA hatte ich nix gefunden. Wie ich damals auf Acros gekommen bin weiß ich aber auch nicht mehr.
Ich habe den letzten Post noch um die reinen Deckel erweitert. Wollte alles in einem Post haben falls nochmal wer sucht, so findet er gleich alles
Ich könnte die Tage mal bei meinem 2019 h30 nachsehen, welche Runde kappe verbaut ist (sofern eine Nummer drauf steht). Die ist allerdings von FSA 🤷🏻‍♂️
Willkommen :)
Ich habe mir einen bestellt https://www.bike-components.de/de/PRO/Steuersatz-Spacer-p75222/ und werde berichten..Bin nach nochmaligem schauen aber auch gerade skeptisch ob das so gut passt wie gedacht.
So bei mir passt es ganz gut, ich musste den kleinen Ring/Dichtung die zwischen alter Kappe und Rahmen war noch mit unterlegen, auch wenn es beim ganz genau hinschauen vielleicht nicht 100% perfekt passt ist es erstmal gut genug. Die spacer hätte ich mal passend zur Kappe suchen sollen aber fürs erste halte ich auch das aus und eigentlich sollen sie dann eh irgendwann mal ganz weg. Beweglichkeit ist da, Kraft/Gewicht Verhältnis (noch) nicht😅
Mal schauen ob ich diesen Pro Schriftzug noch weg bekomme..
Nach kurzer 15km Testfahrt erstmal absolut begeistert von der neuen Lenker und Vorbau Kombi!
Edit: folgende Kappe (mit alter Schraube) verbaut: https://www.bike-components.de/de/3min19sec/Ahead-Kappe-p64730/?o=200069-schwarz-1-1-8-
Voila.
2019 Alu Terra. Gabel und Rahmen sollten sich ja nicht geändert haben.
Die Kappe müsste bei euch auch passen. Außer orbea hat einen anderen Steuersatz verbaut...
Die Kappe baut allerdings deutlich flacher, als im Beitrag #1355 gezeigte. Da bräuchtet ihr dann noch ein Spacer.
Voila.
Ich meine mich zu erinnern, dass Orbea ab den 2020er Modellen beim Terra ein paar Einsparungen vorgenommen hat und der Steuersatz dabei genannt wurde...Steht vermutlich irgendwo hier drinn, finde es jetzt aber auch gerade nicht...
So, mein Terra ist mittlerweile fertig und dann nutze ich mal die Zeit und stelle es hier vor.
Ich komme ja eigentlich vom Rennrad, aber das auf der Straße rum gefahre war mir dann doch irgendwann zu fad.
Also mußte eine Alternative her, und Gravel bietet sich da ja hervorgegangen an.
Da ich in einem Orbea-Laden arbeite war schnell klar, ein Terra ist das Rad der Wahl.
Anfangs war ich noch etwas skeptisch, daher hab ich mal eine etwas günstigere Version genommen, das Terra M30 1X.
Gravel hat super Spaß gemacht, also war es Zeit das M30 etwas zu „verbessern“
Am Ende ist eigentlich nur noch der Rahmen, die Gabel und die Sattelstütze vom M30 geblieben
Also hier die Liste der verbauten Teile:
Lenker: 3t Superghiaia 42cm
Griffband: supercaz velvet
Vorbau: zipp SL 100mm
Steuersatz: Chris King dropset 2
Sattel: Selle italia SLR boost kit carbonio
Tretlager: KCNC PF30
Kurbeln: Shimano GRX 800 mit stages Powermeter
Kettenblatt: Wolf tooth 44z
Kette: KMC x11 Gold mit silca Wachs
Pedale: shimano XTR M9120
Kassette: shimano XTR 11/40
Schaltwerk: shimano XTR di2 M9050
STI‘s: shimano GRX di2 ST-RX815
Bremssattel: shimano XTR M9110
Bremsscheiben: shimano XTR MT900 160
Laufradsatz: dt Swiss GRC1400 mit 54 Zähnen
Reife: Maxxis Rambler 38mm
Ich denke das war’s erst mal, da mir eigentlich nichts einfällt was man an dem Rad noch groß verbessern könnte.
Gefahren wird das Teil ca. 1000km im Monat, und das zu 70% Gravel und 30% Straße.
Müsste man dem Kind einen Namen geben wäre es jetzt wohl eher ein M TEAM oder M LTD
Und hier jetzt noch ein paar Bilder aller Teile:
Die Kappe habe ich für mein Addict auch besorgt und dazu die passenden Spacer auch von Pro
Edit: Noch ein besseres Foto nachschieben
Anhang anzeigen 1288215Anhang anzeigen 1288216Anhang anzeigen 1288217Anhang anzeigen 1288218Anhang anzeigen 1288219Anhang anzeigen 1288220Anhang anzeigen 1288221Anhang anzeigen 1288223Anhang anzeigen 1288224
Das wichtigste hast du vergessen! Gewicht? :)
Vielleicht ist es untergegangen... 😁
Wo bekommt man Ausbesserungsstifte oder ähnliches für den Lack (für ein Orbea) her? Das Orbea meiner Holden hat an der Gabel eine Macke.
Wo meinst, kommt der größte Anteil her? Felgen?
Das würde mich auch interessieren. Mein M20, von Hause aus mit Fulcrum LRS, 32´er Kassette und Carbonlenker, kommt auf gut 1 Kg mehr.
Der DT Swiss LRS spart vielleicht 200-300 Gramm, was ja gut ist. Aber dann fehlt ja immer noch 800 Gramm. Sind die XTR Komponenten im Gegensatz zur GRX 8xx so ultraleicht?
Also 7,7 Kg ist schon krass.
Muss wohl die Summe aus allem sein.
XTR Kassette bringt schon einiges, der SLR boost Sattel ist super leicht, 3t Carbonlenker ist sehr leicht, die 38er Reifen wiegen auch weniger als 40er, bei Reifen gibts allgemein sehr große Gewichtsunterschiede usw.
Moin Moin zusammen,
ich estelle gerade eine Shortlist, welches Gravel/Allroad Bike es im Herbst werden soll. Das Terra steht da, Verfügbarkeit mal ausgeklammert, recht weit oben.
In dem Sinne, zwei Fragen an die Werten Mit-Foristen: Gibt es schon irgendwelche Gerüchte über ein anstehendes Update? Oder ist damit, bspw. aufgrund üblicher Orbea Produktzyklen, eher nicht so schnell zu rechnen?
Insbesondere die integrierte Kabelführung die ja beim Orca und Avant schon Einzug gehalten haben, finde ich sehr schick. Dafür würde ich doch glatt noch einen Winter mit der alten Möhre rum gurken ... ;)
Cheers
CCrash
Moin, zusammen,
welchen Durchmesser hat die Sattelklemme von Alu Terra? Meine hat nach genau 2 Jahren gestern den Geist aufgegeben (Gewinde kaputt trotz drehmo . Hatte erst Angst dass die carbon stütze durch ist. Habe vergessen Sattelrohr zu messen.
Gruß Martin
Moin, zusammen,
Gruß Martin
Hab nur das Carbon Terra, deswegen kann und will ich da keine Aussage treffen ABER steht nicht in oder sonstwo an der Klemme der Außendurchmesser. Ist normalerweise irgendwo eingestanzt (Tippe auf 31,8 oder 34,9mm)
