boXXer bastel thread
Das Casting des Modelljahres 2019 (sas es seit Mitte 2018 zu kaufen gab) passt meines Wissens nach nicht.
Du brauchst ein 27,5"Casting das maximal Modelljahr 2018 ist.
Fantastisch, danke. Dann geht das Teil mal Richtung eBay und Marktplatz. Vielleicht braucht es ja jemand. Hat vielleicht jemand was passendes noch rumliegen, dass ich verwenden könnte? Gerne dann PM
Gibts noch irgendwo Kronen für 46mm Offset bei 29" (0mm Kronenoffset)? Finde bis auf nen dubiosen Shop nix in Europa.
Falls jemand seine loswerden will, hätte Interesse. Falls gewünscht, wäre auch Tausch gegen die 10mm Variante möglich.
Hi Jungs und Mädels,
Ich hab hier eine 2017er boxxer rc liegen mit dem Problem, dass ich sie nicht ganz eingefedert bekomme. Feder und Öl der Dämpfung ist draußen. Es entsteht auf der dämpfungsseite immer ein Gegendruck nach ca 10cm. Hab ich gerade einen Denkfehler, oder soll das so sein?
Lg manu
Müsstest du mal komplett auseinanderbauen und schauen. ob sich die Standrohre frei in den Tauchrohren bewegen können.
Wenn nicht, sind eventuell die Buchsen verrutscht / kaputt.
Wenn ich die untere Schrauben der Zugstufe löse, entweicht hier die Luft und das Tauchrohr fährt problemlos ins casting.
Ziehe ich im eingefahren Zustand die schraube wieder an, dann hab ich ein Vakuum.
Ja hab sowohl offen als auch geschlossen versucht bzw hab ich die kartusche ja komplett aus dem rohr entfernt
Das kommt in der Regel von einer nicht ganz sauberen Montage. Erst das Tauchrohr der Federseite montieren. Dann das Tauchrohr der Dämpfungsseite einsschieben und soweit wieder rausziehen, dass es die gleiche Länge wie das Tauchrohr auf der Federseite hat. Dann die Schrauben unten am Casting festziehen. So sollte sich eigentlich kein Vakuum unten im Casting bilden.
Ich brauche auch ein Casting 27,5 von 2015-2018 o_O Die knapp 300€ im Netz sind mir aber zu viel.
Das glaube ich dir. Leider hab ich nicht darauf geachtet, dass sich ab 2018 das Casting verändert hat. Hab entsprechend noch ein gutes, gebrauchtes im Keller. Und natürlich auch eins in 26" ;) Dass ich das 27.5bei Amazon für rund 130€ geschossen habe, sage ich lieber nicht :D
Servus Jungs.
Kann mir einer von euch sagen, was ich tun muss, um die Feder meiner Boxxer R2C2 2011 zu wechseln?
Ich finde immer nur Anleitungen, wo die Boxxer links einfach nur eine Krone zum Aufschrauben hat, allerdings ist bei meiner keine Krone/Mutter sondern eine Einstellung "Bottom out". (siehe Foto)
Wie muss ich hier vorgehen?
Grüße
Das ist ein angeschraubter Knopf. Seitlich ist eine kleine Madenschraube. Die lösen, Knopf abziehen und darunter ist der Sechskant der Verschlussschraube.
Guten Morgen!
Ich brauche ein wenig Hilfe bei der Identifizierung meiner Rock Shox Boxxer. Ich habe das Bike gebraucht gekauft und kann mit der Seriennummer über die Trailhead App nichts herausfinden.
Ich möchte einen großen Service machen und bräuchte ein Service Manual.
Könnt ihr mir sagen, welches Baujahr und welches Modell es ist? Danke vorab!
